15453
Volvo v60 B4 -2021. Efter snökaos: Parkeringsbroms tillfäligt ur funktion, ABS, Antispinn, växellåda
3 Inlägg
7 januari
Volvo v60 b4 -2021
Använde inte bilen på två dagar och all snö kom och bilen blev helt täckt.
Efter att jag skottat fram den och skulle köra ut över sen lilla snldrivan som var kvar så pep bilen till och alla dessa felmeddelanden dök upp i instrumentbrädan:
1. Parkeringsbroms tillfälligt ur funktion.
2. ABS, Antispinn, däcktryck lyser.
3. City Saftey: Nedsatt funktionalitet, service erfodras. (Oftast vid start och parkering)
4. Växellåda: Service erfodras. (Byter ofta av punkt 1&2 som lyser samtidigt.)
Punkt 1&2 tycker jag verkar triggas igång vid svängar, fullt rattutslag. Jag prövade när jag stog stilla på parkeringen, då lös inga lampor, så drog jag fullt rattutslag åt höger och då tändes lamporna för punkt 1&2.
Vad kan detta vara?
26 713 Inlägg
7 januari
Inte så att du bara har lite klent med ström i batteriet?
Sådant kan ge många lustiga felkoder..
3 Inlägg
7 januari
Jag tror inte det, enligt instrumentbrädan och indikatorn för 12v batteriet så är det näst intill fulladdat.
26 713 Inlägg
7 januari
Personligen hade jag litat mer på vad en fysisk laddare säger men OK..då är det väl ett verkstadsbesök på gång för din del då.
3 Inlägg
7 januari
Ja jag är totalt okunnig så det är väl så.
69 Inlägg
8 januari
Japp, det är verkstad för din del.
Den stora fråga är ju var felet faktistk sitter, för det kan ju vara diagnos sensorerna som är helt snurriga, och bilen isig är helt korrekt.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 januari
Kanske värt att testa med att ställa in bilen i varmgarage ett dygn och se om det hjälper innan du lämnar in den för dyra pengar. Is och snö på fel ställen kan ställa till med alla möjliga märkliga fel.
18 621 Inlägg
8 januari
hulkfarsan skrev:
Volvo v60 b4 -2021
Vad kan detta vara?
Fullt rattutslag drar ström... I synnerhet om hjulen ska flytta på snö. Fick själv en varning i bilen i morse om just fel på styrservo. Det är +20cm nysnö så ignorerar den varningen. Nej, Jag tycker du ska ladda batteriet eller köra en rejäl sväng så det kan ladda upp sig. Undvik elbakruta, stol- och rattvärme.
1 Inlägg
15 juli
hulkfarsan skrev:
Volvo v60 b4 -2021
Vad kan detta vara?
Hej har en xc60 2022
Med flera felmeddelande
1: parkeringsbroms tillfälligt ej tillgänglig
2: ABS/esc tillgängligt avstängd
3: däcktrycksystem service krävs
4: assistans kollisionrisk system ej tillgänglig.
Har varit hos bilia byt ABS sensor höger fram men fick samma felmeddelande nästan direkt efter att jag hämtat bilen så undrar har någon haft samma huvudvärk?
