6324
Ström till bilkamera/dashcam
20 Inlägg
Igår 17:26
Hejsan!
Någon som vet på vilka säkringar man bäst tar ström för fast installation av bilkamera på en Volvo V40 (D4 CC 15) eller liknande?
Jag använder följande kabelkit med  säkringsadapter för fast installation: https://amzn.eu/d/0IvCGHv
Har jordat i chassit och skarvat på kontinuerlig 12V bakom handskfacket. Problemet är att jag inte hittar något bra uttag för ACC (accessories) kabeln.
Här är en bra video som jag använt som guide men inte med en Volvo: https://youtu.be/xMUUNDhnOFg?si=xciRgTpZwQKnZIvd
Någon som prövat detta tidigare?
Senast redigerat av skrotad (Igår 18:01)
18 425 Inlägg
Igår 18:00
Har du ett "cigguttag" i bilen? Fungerar det hela tiden eller bara när bilen är igång?
20 Inlägg
Igår 18:03
Jag har men jag behöver fast installation för kamerans parkeringsläge samt för att slippa kablar och sånt.
4 267 Inlägg
Igår 18:09
Delvis samma probematik med en renault Megane IV
det finns en spänning där när man öppnar dörren tills dörren har varit stängd i ca 5-10 minuter
hittade det genom att ta bort en av dom 70A reläer som finns där
och sedan verifiera med kabel och spänningprovare utanför bilen, i detta fall valde jag hållare nr 55
och sådan hylsa till den lediga platsen:
https://www.automotive-connectors.com/L … 6679330186
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
18 425 Inlägg
Igår 18:09
Tja, är väl bara att poppa ut det och ta ström från kabeln? Annars får du mäta på diverse säkringar när bilen är av/startad.
20 Inlägg
Igår 18:10
Glömde nämna att jag provade dra från säkringen till sätesvärmaren från boxen under passagerarsätet men säkringsadaptern är lite för stor och går inte ner hela vägen så det blir tyvärr glapp där.
20 Inlägg
Igår 18:23
Ursäkta dum fråga nu, menar du att även säkringar för tillbehör drar ström kontinuerligt pga av att dörren är öppen?
Tack för tipset med hylsan du länkade, hur fäster man den?
Senast redigerat av skrotad (Igår 18:28)
20 Inlägg
Igår 18:24
Det kan ju vara ett alternativ men vill ju helst använda den  till annat.
4 267 Inlägg
Igår 18:29
[quote="skrotad"
Tack för tipset med hylsan du länkade, hur fäster man den?[/quote]
det förutsätter att fabrikatet är Tyco electronic på säkringsboxen
på Renaulten är den bara att stoppa i den från baksidan
18 425 Inlägg
Igår 18:39
Menar att pluskabeln troligen sitter fast med ett standard 6,3mm flatstift så du kan göra en förgrening där.
20 Inlägg
för 23 timmar sedan
spillolja skrev:
[quote="skrotad"
Ah, ok. Det måste jag kolla då det finns flera tomma platser där. Det vore ju bäst om man kunde få en dedikerat plats för kameran helt klart.
20 Inlägg
för 23 timmar sedan
Jag vet att cigguttaget är säkrat i motorrummet, har den verkligen två säkringar?
* Voff voff *
11 143 Inlägg
för 11 timmar sedan
Koppla loss kontakten till cigguttaget på baksidan av det och koppla in dig där helt enkelt.
20 Inlägg
för 1 timme sedan
Ok. Ska kolla detta.
