6752
Centrallåset låser dörren när man öppnar med nyckel
2 Inlägg
lördag 18:26
Hej, jag har köpt mig en volkswagen skåp 1.9 td från 2000. Tanken är att bygga om den till en campervan. Dock så har jag problem med centrallåset, Nyckeln i sig blinkar om man trycker på knappen men funkar inte. Men det riktiga problemet är att det går igång när jag öppnar dörren med nyckeln och låser bilen igen, så för att komma in måste jag vara snabb som fan haha. Efter som att bilen även har något skydd så att den inte kan låsas med dörren öppen så står den därmed och försöker låsa sig igen o igen. Samma fel vilken dörr man än försöker öppna. Vad är det första jag borde kolla på tror ni?
Har ni ytligare tips och idéer och saker att hålla koll på med dessa bilarna får ni gärna säga till.
120 Inlägg
söndag 13:39
testa att programmera om fjärren
https://www.youtube.com/watch?v=-KgymnIM5Gs
det ganska vanligt med kabelbrott mellan dörr och kaross i någon av dörrarna
så kablarna nuddar varandra
testa om el-hissarna och speglarna fungerar
om dom inte fungerar testa öppna stänga dörren samtidigt som du försöker justera spegeln eller ta upp/ner rutan
ibland hamnar kablarna rätt när man öppnar och stänger
sen kan du göra samma sak med låset
lås låsmekanismen med fingret eller en meja och testa
lycka till
Ruter Knekt
786 Inlägg
söndag 16:03
Klipp alla kablar till c.lås så löser det sig.
Något sen på bollen
2 Inlägg
för 22 timmar sedan
lycka till
Tyvärr så är det inga elhissar eller liknande, och en annan nyckel än den på videon, men ska testa ändå, tack
Ruter Knekt
786 Inlägg
för 2 timmar sedan
lycka till
Positivt i alla fall att kablaget är draget busenkelt oriinal på dessa fordon. Inget elschema behövs för att förstå vad som är vad, om inget är tattardraget och strömtjuvar ligger och trycker överallt.
Något sen på bollen
5 941 Inlägg
för 1 timme sedan
Förstår det som att du har fjärrlås eller förstår jag dig fel?
Funkar det som det ska om du använder nyckeln i dörrlåset istället för med fjärren?
Det är inte ett eftermonterat fjärrlås med larm?
T.ex ett carguard son var väldigt vanligt runt millennieskiftet.
