6726
Nytt batteri - VW original eller Biltema
3 957 Inlägg
27 januari 2024
Hemmamek skrev:
Kan man inte ens byta batteri i bilar från 2011?
Hur lyckas de ens med det? Är väl bara 12 volts anslutning, inge data kablar emellan?
Det sitter en BMS på minusanslutningen någonstans.
Avsikten är att bilen har intelligent laddning, både för batteriets livslängd och för att den ska ha koll på batteriets status ang start/stopp, och styra laddning för bättre förbrukning och miljö.
Bara byta batteri?
Visst. Tar väl en en stund för bilen att hitta rätt igen bara. Inget pajar av det.
Men det rekomenderas, för i extremfall skulle det kunna överladda och skada batteiet, eller underladda och ge problem.
Sannolikt? njaaaeeee....Men...
Man bör också tänka på dessa BMS när man laddar batteiet i bilen.  Helt ok, så länge strömmen passerar BMS. = Ladda med klammor på +pol och JORD.
Då går det via BMS och allt är frid o fröjd. Underhållsladda så mycket ni vill mam bra laddare.
Men INTE direkt på +pol och -pol. I så fall bortkopplat från bilen, men även då kommer mjukvaran vara lite off en stund.
Senast redigerat av Mossan1 (27 januari 2024)
228 Inlägg
27 januari 2024
Bara byta batteri?
Aha, okej. Då är jag med. Trodde du menade att det var kodat och bara kunde bytas av verkstad. Som Apple telefoner hade. Att man inte kunde byta ut delar i dem då de var individuellt kodade för att matcha varandra, så man inte kunde byta ut en trasig kameramodul utan att koda om den.
14 Inlägg
27 januari 2024
master_lars skrev:
Det är helt ok, eventuellt kan du behöva gifta in nya batteriet i bilen. Detta gör du lätt med en typ OBD11 eller likande.
Hm, just det. Läste om detta någonstans men kan nu inte hitta var. Ringde Biltema men de kände inte till om det var nödvändigt. Får kanske slå VW en signal på måndag och höra. Som jag minns det (från där jag läste om det) kunde det bli aktuellt med att bara knappa in en kod i något slags läge. Framgick inte att man behövde någon slags "kodare" el dyl. Behöver man det?
7 881 Inlägg
28 januari 2024
Growe skrev:
krambriw skrev:
Köpte VARTA original till hustruns förra A3, det funkade perfekt och auto-stopp började åter fungera. Dyrare än biltema men väldigt bra, köpte på Svenska Batterilagret i Uppsala
du får det att låta som start och stopp skulle vara en bra funktion..   bara chansen att det skräpet skulle börja fungera gör ju att biltema varianten är bättre om man har tur och det inte fungerar sen smile
Start och stoppfunktionen är väldigt bra.
Men INTE för det den är avsedd för.
Enda vettiga är att funktionen varnar när batterispänningen är låg, så att man ska koppla ur funktionen.
Då vet man att det är dags att ladda batteriet, eller göra en lite längre tur, så att bilens generator får ladda batteriet.
B t w, vad har bilverkstäderna för anordning(på vissa nyare bilar) när de byter batteri, så att alla funktioner bibehålles?
Har läst att räcker med ett 9-volt-batteri som ansluts över batterikablarna, när dessa lossas från batteriet - vid batteribytet.
En skröna?
228 Inlägg
28 januari 2024
En skröna?
Skulle väl personligen gissa på att de använder 12-volts iaf tongue
Men skulle tro att de kör via nätström isf. Ansluter 12-14 volt spänning till batteriskorna innan de kopplar lös batteriet. Sen tar lös det efter de satt fast det nya.
Borde duga med vad som helst som ger kontinuerlig 12 volt antar jag. Typ dator PSU, kanske äldre batteriladdare eller starthjälp.
4 270 Inlägg
28 januari 2024
Låter som lite äldre kortvågsmottagare (icom ?) där man måste se till att backupbatteriet är ok annars dör den och mjukvaran måste laddas in på något vis
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
* Voff voff *
11 146 Inlägg
29 januari 2024
En skröna?
Högst sannolikt ingenting eftersom alla bilar klarar galant att bli strömlösa utan att gå sönder?
Fri fart för ett fritt folk!
15 038 Inlägg
29 januari 2024
En skröna?
finns bilar där dom säger att man inte ska koppla loss batteriet utan att ha extern källa..  men  det är ju knappast några normala bilar..
det som händer på en vw tex är att den tappar grundinställningen för antisladdet men man åker en bit så löser det sig automatiskt.
men bara märkt det på typ audi a4 a6 och passat..   min polo bryr sig inte ett skit och fungerar perfekt fast man kopplat loss batteriet.
men sätt det som sagt på några vag bilar
känns ju mer P`remium bilen är ju sämre skräp är det smile
14 Inlägg
31 januari 2024
Köpt ett batteri på Biltema nu.
Pratade också igår med VW, och personen gick in på verkstaden och dubbelkollade - ingen kodning behövs.
4 270 Inlägg
1 februari 2024
Största olägenheten med att koppla bort batteriet som jag stött på är nollställd trippmätare sad
2 Inlägg
Igår 15:24
Henrik Johansson
En del är riktigt dåliga! det sista som jag köpte blev avbrott i efter 5 månader (vilket de inte klarade av att mäta) De mäter endast volt på deras test! oavsett råkade jag i princip ut för samma sak som de blev fällda för (Se länk). ARN tar numer inte reservdelar under 1500:- så jag kan inte få hjälp av ARN ... Sedan har Biltema lagt sig precis under det priset med flera batterier tex-1499 av någon anledning (SLump?) Men chefen på stället hänvisade mig till ARN vilket han redan visste inte skulle fungera!
https://carup.se/biltema-fallt-i-arn-efter-strid-om.../
4 270 Inlägg
för 5 timmar sedan
Hmm batteriet kanske kostar 1499:- men så får man kanske omkostander i samband med resa till och från, utlåtande och besök hos verkstad
och vipps så är man med råge över 1500:- Riksdaler riksmynt
smile
7 881 Inlägg
för 1 timme sedan
Nyare bilar har i regel integrerad ljudanläggning som inte kräver någon kod.
Riktigt gamla bilar, som inte var standardutrustade med radio, hade "lösa" apparater utan kod.
Men "mellangamla" bilar som levererades med "löstagbar" "originalradio" kräver för det mesta kod för att kunna återstarta apparaten efter strömavbrott.
Om man har en bil av den ovan sist nämnda typen, men saknar radiokoden, och inte vill betala tusentals kronor till märkesverkstaden för återställning av radion,
och bilen är utrustad med draganordning med eluttag, kan man förfara som man kan göra om batteriet är så urladdat att centrallåset inte fungerar.
Man matar in 12 volt "bakvägen" genom "54G" i eluttaget - beläget ungefär klockan 14.00.
Samtidigt ansluter man "jord" till "31" i eluttaget - beläget ungefär klockan klockan 16.00.
Jag har sedan många år en sådan speciell sladd som med krokodilklämmor ansluts till ett externt batteri eller t ex en annan bils batteri.
18 433 Inlägg
för 1 timme sedan
Tråd från 2024.
