4362
V70N -07 kommer ingen eller mycket lite värme i kupén...
* Voff voff *
11 146 Inlägg
21 mars 2020
Volvo V70N 2.4d -07 där det kommer ingen eller mycket lite värme i ur utblåsen.
Endast som bäst ljummen luft kommer ur utblåsen i panelen (lite mer ljummen ur det högra). Vid fötterna endast kalluft och vid rutan detsamma.
Saker det inte är:
* Termostaten. Mätaren (både analoga och via OBD2 utläst) visar korrekta och stabila värden.
* Tempgivaren i kupén. Ingen felkod finns på den och när den är trasig eller urkopplad ska du ändå få full värme med vreden på full värme (detta läge åsidosätter tempgivaren och öser på fullt bara) vilket inte sker här.
Saker det inte bör vara:
* Klimatpanelen som sådan. Alla funktioner i den sköter sig i övrigt och ingen felkod finns.
Saker det kan vara:
* Värmepaketet. Den ingående slangen är riktigt varm (som den ska vara), medan den utgående är knappt fingervarm. Får mig att misstänka stopp i flödet, dvs i själva värmepaketet.
* Spjällmotorer. Det finns dock ingen felkod på dom och vrider man över på full kyla känner man att det blir svalare, så någonting gör dom. Möjligt att en variant skulle vara att låta kalibrera dom, men det är en dyrbar chansning (Volvos timpenning)...
Övrigt:
* Det finns inga felkoder på klimatanläggningen. Detta är utläst med en riktig utrustning på en riktig verkstad så inget hemmafipplande.
* Värmepaketet läcker inte, det finns ingen glykol på golvet, det blir inte immigt och ingen kylarvätska förbrukas/läcker ut vid körning.
* Dieselvärmaren fungerar som den ska och bilen kommer upp i temp helt som den ska.
Tankar kring detta?
Senast redigerat av Brådhis (21 mars 2020)
1 450 Inlägg
21 mars 2020
Förmodligen tätt värmepaket som behöver bytas. Inte ovanligt på diesel.
Hade samma fel på min förra v70 diesel.
Ja bytte värme elementet på min själv och det är nåt jag aldrig kommer göra igen. Riktigt tråkigt att få ihop rören till elementet.
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
* Voff voff *
11 146 Inlägg
22 mars 2020
Och din var också väldigt dålig/ingen värme? Jag misstänker ju helt klart värmepaketet så bra med fler som tycker det. smile
1 450 Inlägg
22 mars 2020
Precis. Ja hade nästan ingen värme alls i bilen.
Det är som sagt ganska vanligt på diesel att värme elementet geggar igen.
Riktigt tråkigt att byta men det finns inget värre än att knappt ha nån värme i bilen
2 414 Inlägg
22 mars 2020
visar den 90 grader?
* Voff voff *
11 146 Inlägg
22 mars 2020
Får bli ett nytt värmepaket då. Har fått exakt samma svar i Volvogrupper på Facebook också så det verkar tämligen glasklart. smile
* Voff voff *
11 146 Inlägg
22 mars 2020
Ja. Mätaren i instrumentet stabilt rakt upp och via OBD2 är värdet konstant vid körning.
Senast redigerat av Brådhis (22 mars 2020)
Smålänning
7 887 Inlägg
1 april 2023
Har samma problem på en kusins V70. Har spolat igenom värmepaketet och både i o utlopp blir varma, alla spjällmotorer man ser underifrån verkar fungera. Finns det något dedikerat blandningsspjäll och isf var? 😊
* Voff voff *
11 146 Inlägg
2 april 2023
Kan ju följa upp då genom att skriva att det var värmepaketet på min. Bytte det och sedan hade jag kanonfin värme. smile
Smålänning
7 887 Inlägg
7 april 2023
Kort sagt. Skit med big_smile
1 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag har exakt samma problem just nu på exakt samma biltyp. Dieselvärmaren dock ur funktion och värmen har varit sämre sen den lade av, så klart. Dock värme som har "funkat" men tagit längre tid att värma upp kontra när dieselvärmaren fungerade. Efter att ha haft bilen inlämnad på verkstad för kamremsbyte, byte av vattenpump, byte av termostat samt stor service i övrigt så är värmen nu obefintlig. Fick lämna in igen pga. luft i systemet. Nu har det luftats, märker ingen glykol i kupén, kylarvätskan verkar inte sjunka. Fortsatt noll och ingen värme. Är det värmepaketet som av en slump gått åt helvete samtidigt som den var inlämnad? Vad kostade kalaset för dig för några år sen? Om du minns...
Senast redigerat av OpusMagni (för 1 timme sedan)
