4731
Ström till bilkamera/dashcam
21 Inlägg
måndag 17:26
Hejsan!
Någon som vet på vilka säkringar man bäst tar ström för fast installation av bilkamera på en Volvo V40 (D4 CC 15) eller liknande?
Jag använder följande kabelkit med  säkringsadapter för fast installation: https://amzn.eu/d/0IvCGHv
Har jordat i chassit och skarvat på kontinuerlig 12V bakom handskfacket. Problemet är att jag inte hittar något bra uttag för ACC (accessories) kabeln.
Här är en bra video som jag använt som guide men inte med en Volvo: https://youtu.be/xMUUNDhnOFg?si=xciRgTpZwQKnZIvd
Någon som prövat detta tidigare?
Senast redigerat av skrotad (måndag 18:01)
18 439 Inlägg
måndag 18:00
Har du ett "cigguttag" i bilen? Fungerar det hela tiden eller bara när bilen är igång?
21 Inlägg
måndag 18:03
Jag har men jag behöver fast installation för kamerans parkeringsläge samt för att slippa kablar och sånt.
4 270 Inlägg
måndag 18:09
Delvis samma probematik med en renault Megane IV
det finns en spänning där när man öppnar dörren tills dörren har varit stängd i ca 5-10 minuter
hittade det genom att ta bort en av dom 70A reläer som finns där
och sedan verifiera med kabel och spänningprovare utanför bilen, i detta fall valde jag hållare nr 55
och sådan hylsa till den lediga platsen:
https://www.automotive-connectors.com/L … 6679330186
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
18 439 Inlägg
måndag 18:09
Tja, är väl bara att poppa ut det och ta ström från kabeln? Annars får du mäta på diverse säkringar när bilen är av/startad.
21 Inlägg
måndag 18:10
Glömde nämna att jag provade dra från säkringen till sätesvärmaren från boxen under passagerarsätet men säkringsadaptern är lite för stor och går inte ner hela vägen så det blir tyvärr glapp där.
21 Inlägg
måndag 18:23
Ursäkta dum fråga nu, menar du att även säkringar för tillbehör drar ström kontinuerligt pga av att dörren är öppen?
Tack för tipset med hylsan du länkade, hur fäster man den?
Senast redigerat av skrotad (måndag 18:28)
21 Inlägg
måndag 18:24
Det kan ju vara ett alternativ men vill ju helst använda den  till annat.
4 270 Inlägg
måndag 18:29
[quote="skrotad"
Tack för tipset med hylsan du länkade, hur fäster man den?[/quote]
det förutsätter att fabrikatet är Tyco electronic på säkringsboxen
på Renaulten är den bara att stoppa i den från baksidan
18 439 Inlägg
måndag 18:39
Menar att pluskabeln troligen sitter fast med ett standard 6,3mm flatstift så du kan göra en förgrening där.
21 Inlägg
måndag 18:41
spillolja skrev:
[quote="skrotad"
Ah, ok. Det måste jag kolla då det finns flera tomma platser där. Det vore ju bäst om man kunde få en dedikerat plats för kameran helt klart.
21 Inlägg
måndag 18:56
Jag vet att cigguttaget är säkrat i motorrummet, har den verkligen två säkringar?
* Voff voff *
11 153 Inlägg
tisdag 06:46
Koppla loss kontakten till cigguttaget på baksidan av det och koppla in dig där helt enkelt.
21 Inlägg
tisdag 16:54
Ok. Ska kolla detta.
7 881 Inlägg
onsdag 14:03
Vet inte hur det är med just din Volvo, men jag har flera gånger tagit 12 volt från bromsljuskontakten på flera andra bilar.
21 Inlägg
för 9 timmar sedan
Ok, tack. Ska kolla om det går.
* Voff voff *
11 153 Inlägg
för 1 timme sedan
Dels skulle jag akta mig att för att koppla in förbrukare på kretsar som inte är gjorda för det på en modern bil, och dels så är det ingen bromsljuskontakt på dessa om jag minns rätt (det sköts av en tryckgivare i huvudbromscylindern, iaf på andra modeller).
