Nja, att lägga 35 000 i stället för 20 000 innebär inte automatiskt att du kommer få mindre problem. Jag köpte en V50 D2 2011 där växellådan blev kass. Den kostade 50 000kr och ny växellåda hade legat på ca 30 000kr. Bra servicehistorik, få ägare och ändå inträffade det. Just den modellen utrustades med en manuell låda där detta kunde hända.
Så det viktiga är att ha koll på servicehistoriken och använda dina sinnen när du undersöker bilen, känna, titta, lyssna, lukta (typ bränd olja, bränsleläckage etc). Googla V50 D4 kända problem och se om du hittar något som kan avskräcka, var kritisk.
Gör samma på den Cee'd med den motorn och lådan som du letar efter. Vill man så kan man också köpa en OBD scanner och köra felkoder på bilen för att se om det ligger något dolt.
