7397
Bromspedal går i botten och ingen bromsverkan
13 Inlägg
Igår 17:43
Jag har bytt skiva, ok och belägg på vänster framhjul, när jag hade bytt allt så luftade jag genom att pumpa, hålla, öppna nippeln, stänga osv ända tills jag inte såg någon luft mer. Ändå går pedalen i botten och jag kan dra runt hjulet med en hand utan motstånd. Bakhjulet låser sig så jag inte orkar dra runt det. Någon som vet vad problemet kan vara? Bilen är en Volvo 940 d24tic från -94
3 985 Inlägg
Igår 18:55
Hur mycket vätska rann ut?
Har du luftat övriga hjul, för blir det tomt kommer luften in i systemets alla kretsar.
Edit:
Dessutom har vissa bakhjulsdrivna Volvo dubbla kretsar i framhjulen. (Två slangar per ok)
Då finns tre luftnipplar per ok. Den övre missas ofta, av någon anledning.
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 18:58)
13 Inlägg
för 22 timmar sedan
Edit:
Inte jättemycket rann ut, det var kvar en del i behållaren. Jag har inte luftat de andra hjulen men verkar inte vara något problem på de andra hjulen. Det sitter ok med endast en kolv och en luftnippel.
7 913 Inlägg
för 8 timmar sedan
Hade du en kloss under bromspedalen när du luftade, så att pedalen inte kunde gå i botten?
Eller rättare sagt att kolven med packningar INTE kunde passera vändkanten i huvudbromscylindern?
Om inte kan du ha skadat kolvpackningen så att den inte tätar - d v s kolven/pedalen går i botten!
Åtgärd: byt huvudbromscylinder eller hona loppet och byt packning.
På en gammal bil/huvudbromscylinder är det alltid förenat med risker att lufta med pedalpumpmetoden.
13 Inlägg
för 6 timmar sedan
nej det hade jag inte, men borde det inte vara dålig bromsverkan på de andra hjulen också ifall hbc har gått?
6 677 Inlägg
för 4 timmar sedan
Då har du fortfarande luft i systemet!
Köp 1liter bromsvätska och lufta /byt bromsvätska igen!
13 Inlägg
för 3 timmar sedan
Får göra så. finns det något bättre sätt att lufta på utan att sätta tryck eller suga med bromsluftare?
5 955 Inlägg
för 2 timmar sedan
Har du ett Biltema i närheten så är denna värd varenda krona, det lär ju ändå inte vara sista gången du behöver mecka bromsar.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000044343
Annars en metod som funkar bra är att trycka bromsvätska in i luftnippeln ända upp till huvudcylindern.
Har du ABS så behöver man på vissa äldre bilar lufta med tändningen på.
13 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tänkte testa att trycka vätska upp från luftnippeln, är de nått speciellt o tänka på eller bara trycka igenom vätska? Hur vet man när man är klar?
5 955 Inlägg
för 2 timmar sedan
När det slutar komma luftbubblor uppe i behållaren så är man klar smile
Inte så mycket att tänka på egentligen, bara hålla koll på nivån i behållaren så det inte svämmar över om du trycker upp vätska med t.ex en spruta.
3 985 Inlägg
för 1 timme sedan
Har aldrig gått bet med denna:
https://www.mekonomen.se/bromsluftare-1 … gKGvfD_BwE
Går inte åt mycket luft från hjulet, men är man osäker kan man ta från reservhjulet eller andra säsongsuppsättningen.
Locket passar förvånande många bilar.
Bara gamla bilar som den inte klarat för mig. Tex En RangeRover 70talare jag hade en gång med märklig behållare för bromsvätskan.
13 Inlägg
för 1 timme sedan
ska testa det ikväll eller imorgon så får vi se hur det går.
