6832
Volvo 944 b230fk missljud ifrån motorn efter att ha bytt topplocks packning
2 Inlägg
för 5 timmar sedan
Jag och polaren bytte topplocks packning på hand bil och när vi startade bilen efter åt så låter den konstigt låter som diesel knack i ventilerna samt som att den miss tänder.
När vi drog av tänd hattarna så lossnade metall röret eller stiftet inne i tändhatten så vi bara tryckte in det igen kanske kan va det som gör att den misständer.
Ventil ljudet kanske kan bero på att vi på något vis råkat göra fel med kamremen.
Eftersom att jag inte direkt är världens bästa bilmekaniker så får ni som är mer kunniga gärna kolla på video klippet så kanske ni kan höra vad det är för missljud.https://youtube.com/shorts/Jm-us9ypg-w? … 6jUcfvKnvL
6 690 Inlägg
för 4 timmar sedan
Den lät inte bra!
Som vanligt måste man ha fräscha tänddelar för att motorn ska gå bra (Stift, rotor, fördelarlock och tändkablar). Kolla att alla stift får bra gnista!
Sen ...fick ni dit kamremmen rätt?
Och ni satte dit nya topplocksbultar?? och drog topplocksbultarna med momentnyckel?? Till rätt moment??
Senast redigerat av jaka54 (för 3 timmar sedan)
2 Inlägg
för 3 timmar sedan
jaka54 skrev:
Den lät inte bra!
Vi matchade kamdrevet med markeringarna innan vi tog av toppen samt när vi satte dit den så den borde sitta rätt
Ja alla bultar va nya och drogs till moment
