7003
Hur mycket kylarvätska går åt om man lossar på intercoolern b230fk?
319 Inlägg
för 3 timmar sedan
Tja, tänkt byta kamrem och spännrulle på bilen. Mutterknacken får dock inte plats om jag inte tar bort intercoolern och fläkt, tappar jag på all kylarvätska om jag tar bort slangarna från intercoolern eller vet någon hur mycket det blir?
mvh
5 958 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har du kylarvätska i intercoolern/laddluftkylaren så har du problem, ska bara vara luft där i.
I motorkylaren däremot ryms ca halva kylvätskevolymen, så ca 4-5L.
Klämmer du inte åt nedre kylarslangen så rinner det även ut ur vattenpumpen och tömmer då en stor del av det som är i motorblocket också.
Total kylvolym är ca 9L i 240/740/940.
584 Inlägg
för 1 timme sedan
Sitter en skruv under kylaren man kan skruva ur om man vill tappa ur kylarvätskan enkelt. Tappar du då ur det i en ren balja/dunk kan du hälla tillbaka det sen. Aldrig fel att byta kylarvätska ibland dock.
6 697 Inlägg
för 1 timme sedan
Inte ska du använda gammal kylarvätska!!!
Man fyller ju bara på kylarvätska 50/50 med vatten tills expansionskärlet blir fullt! -Jag mäter aldrig hur mycket som går i.
