13001
Ta bort krängningshämmare inför besiktningen
4 Inlägg
11 juni 2024
Som jag har fattat så kan du köra utan krängningshämmare och besikta bilen utan problem. Har en Audi som krängningshämmarstaget bak är sönder på. Måste jag ta bort hela krängningshämmaren eller räcker det med att ta bort stagen?
3 346 Inlägg
11 juni 2024
Eh, ett nytt stabilisatorstag av hyfsad kvalitet kostar typ 120kr.
373 Inlägg
12 juni 2024
Håller med föregående, ett nytt stag kostar väldigt lite.
Med det sagt, så har jag besiktigat en bil med borttagen krängningshämmare fram. Det sa dom inget om. Sen om dom missa det eller om det är helt okej att bara ta bort vet jag inte till 100%.
8 174 Inlägg
12 juni 2024
Jag har demontera krängningshämmare från flera bilar, Samurai, Wrangler, Defender m fl, utan att det renderat synpunkter vid besiktning.
Men jag har då demonterat ALLT som har med krängningshämmarna att göra!
1 Inlägg
1 mars
Har inte haft några problem eller anmärknignar heller av att ta bort bakre krängningshämmare och fästen, hela staget osv. Föredrar att inte ha sway bars alls, har dock inte provat att ta bort främre för besiktningeen.
Senast redigerat av rht (1 mars )
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
1 mars
om den sitter där måste den vara hel.. så hela krängaren måste bort.. fick 2a på min 855turbo för att det gått av tittade på det och insåg att det var skittråkigt att byta så skruvade bort det och bes om han stog en stund och kliade sig i huvudet och frågade har du tagit bort krängaren.. japp den ligger i skuffen då strök han 2an direkt smile
men sitter det där måste den fungera..
