7795
Nissan Almera 2005 - felkod p0171 oljeläckage
31 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej alla bilkunniga. Jag har en Nissan Almera från 2005, modell n16 sedan 116hk som gått som en klocka i flera år då jag haft den. Motorlampan började lysa för några veckor sedan med kod p0171 - system too lean bank 1. I samband med annan reparation på verkstad bad jag de att kika på detta, men de släckte den då de de inte fann några fel. Nu när jag kört den började lampan lysa igen, samma kod. Jag kollar under motorhuven och märker en pöl med olja runt den första tändspolen, bifogar bild. Kan det här ha något med felkoden att göra, och isåfall något man kan fixa själv? Bör även nämna att bilen går som en klocka och motorn låter inte konstigt alls.
Tacksam på förhand för tips.
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240060/240060-9d609f28b6d1ad739ab28425c93da4e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240060/240060-0f5e304967268ce4174e6b45670d6983.jpg
4 Inlägg
för 1 timme sedan
Om där kan komma ojla den ena vägen, kan där väl komma luft den annan väg.
Ser ut till at komma från "lufttillslutningen" altså inte tändpluggen.
6 Inlägg
för 1 timme sedan
Instämmer.
Osäker på om detta är orsaken till felkoden, men i alla hänseenden har du hittat ett fel som måste åtgärdas.
31 Inlägg
för 1 timme sedan
Buccaneera skrev:
Instämmer.
Buccaneera skrev:
Instämmer.
Tack för svar båda två, vet ni hur man kan åtgärda detta?
Menar du delen med den gröna kontakten, glömt namnet på den.
Senast redigerat av antjoh9823 (för 1 timme sedan)
4 Inlägg
för 42 minuter sedan
Om den grönne kontakt, sitter på den, så ja .
Lite packningssilikon till ex: Biltema 36-1775
31 Inlägg
för 37 minuter sedan
Ska prova det, många tack.
