18496
E46 felkoder och eml
78 Inlägg
23 november 2025
E46 328i 00
Den får mitt i allt motorlampa och eml
Eml lampan försvinner när jag låtit bilen vara avstängd en stund. När eml kommer går den typ 20/kmh och hoppar fram
Får felkoder på
A9
75
41
7b
Men jag tycker inte det ger något tydligt svar står också ?clutch switch defective? gemensamt på alla felkoder. Förut rensade jag och då kom dem inte tillbaka på flera dagar sen kom de igår rensade fortsatte köra utan problem, sen idag kom det när jag backa ut, rensade, körde 5 min sen kom det tillbaka.
Vad bör man börja kolla på? Någon som vart med om liknande? Tacksam för all hjälp??
3 346 Inlägg
23 november 2025
Kan du beskriva vad samtliga felkoder har för betydelse, och om de är aktiva/pendlande/lagrade?
Blir lite enklare att bistå med hjälp då.
78 Inlägg
23 november 2025
Vid tidigare tillfällen har jag rensat dem och då har dem inte kommit tillbaka direkt, men såhär ser dem ut, har kopplat från bmws egna anslutning till obd2 till läsarenhttps://www1.garaget.org/gallery/images/246/245534/245534-2033c514a4c7439c962ed2f651e6ffb3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245534/245534-9b0e7f23b8c66d1ba4ed9cccca86debc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245534/245534-9e1d0cd6f940d0289506c6186700c34a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245534/245534-5bf0c3912fa4a4541a3cd916a17edcc9.jpg
78 Inlägg
3 mars
Hej igen söker fortfarande hjälp, har testat lite olika kamaxel givare och nu med en orginal så startar motorn direkt men har fortfarande limp mode, i limp mode varvar den max 2000 och kan inte behålla varven, den låter även knacknigt och går ojämnt, har felkoder på throteln, dem senaste gångerna har alla koder och lampor kommit när jag lagt i backen och ska backa ut från gården, börja fundera om spjällhuset kan vara trasigt men undrar om man kan ute sluta på något sätt då ett nytt kostade 10 000 på BMW, om om det är något jag missar?
All feedback är hjälpsam??
78 Inlägg
3 mars
Juste vatten pumpen radade för ett tag sen så bytt vatten pump och termostat hus efter det har jag inte haft någon kod på cooling (7b)
