5792
Nissan Almera 2005 - felkod p0171 oljeläckage
39 Inlägg
3 mars
Hej alla bilkunniga. Jag har en Nissan Almera från 2005, modell n16 sedan 116hk som gått som en klocka i flera år då jag haft den. Motorlampan började lysa för några veckor sedan med kod p0171 - system too lean bank 1. I samband med annan reparation på verkstad bad jag de att kika på detta, men de släckte den då de de inte fann några fel. Nu när jag kört den började lampan lysa igen, samma kod. Jag kollar under motorhuven och märker en pöl med olja runt den första tändspolen, bifogar bild. Kan det här ha något med felkoden att göra, och isåfall något man kan fixa själv? Bör även nämna att bilen går som en klocka och motorn låter inte konstigt alls.
Tacksam på förhand för tips.
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240060/240060-9d609f28b6d1ad739ab28425c93da4e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240060/240060-0f5e304967268ce4174e6b45670d6983.jpg
32 Inlägg
3 mars
Om där kan komma ojla den ena vägen, kan där väl komma luft den annan väg.
Ser ut till at komma från "lufttillslutningen" altså inte tändpluggen.
19 Inlägg
3 mars
Instämmer.
Osäker på om detta är orsaken till felkoden, men i alla hänseenden har du hittat ett fel som måste åtgärdas.
39 Inlägg
3 mars
Buccaneera skrev:
Instämmer.
Buccaneera skrev:
Instämmer.
Tack för svar båda två, vet ni hur man kan åtgärda detta?
Menar du delen med den gröna kontakten, glömt namnet på den.
Senast redigerat av antjoh9823 (3 mars )
32 Inlägg
3 mars
Om den grönne kontakt, sitter på den, så ja .
Lite packningssilikon till ex: Biltema 36-1775
39 Inlägg
3 mars
Ska prova det, många tack.
* Voff voff *
11 247 Inlägg
4 mars
Säker på att det där inte är oljespill från antingen ett otätt oljelock eller en darrhänt mekaniker som fyllt på...?
39 Inlägg
4 mars
Jag tror inte det, men ska kolla för säkerhets skull.
6 802 Inlägg
4 mars
Vilken luftanslutning??  Refererar ni till grejen som den gröna kontakten sitter på så är väl det en del av ventilkåpan och ingen del som kan tas bort! Att täta något med silikon...Skojar ni! Så gör man ju inte för att täta något där olja kommer ut, då kommer det bara att till slut komma ut mer olja. Nej! Kolla orsaken till att det läcker först!
Om det vore min bil så hade jag lyft på tändspolen närmast oljepölen och tagit bort tändstiftet och kollat hur stiftet ser ut.
När bytte du stift senast??
Sen kolla om det läcker från oljelocket!
Sen ta bort samtliga tändspolar och kolla stiften! -Detta är enkelt att göra!
Senast redigerat av jaka54 (4 mars )
4 065 Inlägg
4 mars
Oljan ser verkligen ut att komma från locket.  Otätt eller spillt.
Otätt så KAN det höra ihop med felkoden
Men kolla noga alla valuumslangar, vevhusventilation och inte minst avgasröret fram till sista lamdasonden.  En spricka på flexrör (till exempel) räcker för att extra syret som kommer in ska få systemet i obalans. Kanske inte hörs som läcka när motorn går
39 Inlägg
4 mars
Håller med, ska inte göra det. Stiften är bytta för ett år sedan, samt just den spolen. Men ja det kan ha att göra med läckage från locket, ska kika på det imorgon.
Yes ska göra det, tack för tipsen!
39 Inlägg
9 mars
Lämnade in bilen på verkstad idag, det var skruven till vvt-solenoiden, med den gröna kontakten, som var felet, eller rättare sagt gängorna i den som gjorde att den inte riktigt fäste till hundra procent. Kan inte detta ha med felkoden att göra också eller vad säger ni?
6 802 Inlägg
9 mars
Nej! Har inget med felkoden att göra...om det nu inte läckt in luft den vägen.
39 Inlägg
9 mars
Skulle ju kunna vara så, får se om felkoden kvarstår sedan.
19 Inlägg
11 mars
Ett fel åtgärdat i vilket fall, men hur har det gått med felkoden?
39 Inlägg
18 mars
Felkoden förblir ett mysterium för närvarande. Verkstaden hittade inget direkt fel så de släckte den igen. Nu har den börjat lysa igen, men motorn låter helt normal så har faktiskt ingen aning.
5 168 Inlägg
18 mars
P0171 kan bero på defekt lambdasond, stött på det på två av mina Nissan bilar. Vet att jag bytte an av sonderna på min almera men kommer inte ihåg vilken.. kan ha vart bakre.
På sambons Toyota med samma felkod byttes bakre lambdasonderna och det åtgärdade felet.
Fick för mig att min Micra var känslig på vart jag tankade, kanske blev känsligare med nya E10.
39 Inlägg
18 mars
Toppen, tack för det tipset, det ska jag kika på!
39 Inlägg
20 mars
Pratade med med min verkstad idag om det igen. Han sa att han inte tyckte att jag skulle lägga några pengar på att åtgärda det problemet, och att det inte var någon fara. Hade det varit en för tjock bränsleblandning hade det varit dåligt, men en för tunn i detta fallet var tydligen inte någon fara. Bilen går som en klocka, inga konstigheter, och eftersom jag är en fattig student i kombination med att jag köpte bilen för 13 000 kronor tyckte han att det inte var värt att åtgärda eftersom det inte direkt skadar någonting. Lät som ett vettigt resonemang tyckte jag.
