15443
Bygga elbil eller uppgradera befintlig
16 Inlägg
10 februari
Funderar på att titta på nästa projekt att antingen bygga en elbil men ny drivlina och batteri eller uppgradera befintlig drivlina och batterikapacitet.
Jag funderar lite vad är lättast att göra?
För att uppgradera ett befintligt elsystem så tänker jag följande utmaningar:
* om jag uppgraderar batteriet och och elmotor, kommer ECUerna i bilen att hänga med och fatta, eller måste de programmeras om.
* Om jag lägger in fyrhjulsdrivning, kommer befintliga ECUer att förstå och kommer det då att kunna integreras i det befintliga elsystemet, eller behövs en helt ny drivlina?
Bygga nytt
Då behövs ny drivlina, transmission, broms, Batteri, infotainment etc
Senast redigerat av md7dani (10 februari )
69 Inlägg
10 februari
Jag tänker mig att uppgradering är lättare, dock är jag inte säker på att ECUerna förljer med perfekt och kan behöva lite tender loving care.
16 Inlägg
10 februari
tack för svar,
Brukar ECUerna vara Open Source ECU, dvs går det koppla in och modifiera setup och även programkoden? Skulle antagligen även behöva ha elschema till hela elsystemet, osäker på hur lätt det är att få tag i.
4 371 Inlägg
10 februari
Går det få bilen genom besiktningen om du gör den 4wd?
Det kanske räcker med en regbes? Men om det inte räcker med regbes så kanske din plan på uppgradering tar stopp redan där.
16 Inlägg
11 februari
jag är osäker på offentlig väg, kan räcka med bara bana.
16 Inlägg
29 april
Jag har kollat runt lite och göra om en framhjulsdriven bil till AWD är svårt. Så skippar det.
Undrar om ni med erfarenhet vet hur enkelt det är att sätta på en elmotor på drivaxeln (vilket behöver göras enligt tillverkaren) då elmotorn säljs separat ?
Eller är det enda vettiga/rimliga att välja en framhjulsdriven bil och köpa drivaxeln med motor monterad ?
Senast redigerat av md7dani (29 april )
Avstängd
1 023 Inlägg
30 april
Vad är det för drivaxel med monterad elmotor du sett samt till vilken applikation är den menad initialt?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
