7134
Höga avgasvärden på bess, b230f
1 Inlägg
för 1 timme sedan
Hallå, jag behöver lite hjälp, efter motorn legat upp och ner i ett dike i 2 timmar ungefär och flyttade över den till en 940 från 740 så har jag avgas värdena skjutit i höjden, ungefär 10% och det ska vara runt 0,3. Den gick igenom Bess några veckor innan den hamna i ett dike,Det är en b230f. Jag flyttade över bränsleboxen från 740, bytt soppa filter och soppa relä, bytt till ny Bosch lambda, prövat en annan lmm, bytt kylvätska tempsensor, bytt olja och filter, bytt tändstift, bytt oljefälla/oljeavskiljare utan framgång. Jag har lambdalampa/motorlampa också
Tacksam för alla tips
