6225
Hantering av fastrostade skruvar som inte rör sig
16 Inlägg
25 april
Detta som ger mig mest ångest av allt, skruvar och muttrar osm sitter som berget och är fastrostade. Jag har läst på lite och testat med tipsen de ger:
* spruta på 5 56, vänta 10-15min
* Banka på skruven/muttern hårt med en hammare så rosten lossnar.
om muttern/skruven fortfarande inte rör sig, vad är nästa tips att testa ?
Jag har också hört och testat nån gång att borra i skruven så sägs den lätta upp, men osäker hur det fungerar. Vill inte förstöra gängan heller...
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
25 april
värme fungerar bra  ju mer värme ju bättre fram tills det börjar smälta då är det för varmt..
mycket handlar oxå om hur man skruvar..  många gånger drar man av skruvar för att man är förförsiktig snarare än att man våldar loss dom.  man segar dom så blir ingen chock.. jag brukar sätta på ett spärrskaft och slå till med handflatan.  måste säga att ju äldre jag blivit ju mindre drar jag oxå av.  förr var man livrädd och sega av skiten jämnt idag händer det ytterst sällan och då brukar dom gå av bara man nuddar skruvarna så dom redan endå var körda..  induktionsvärmare är ett väldigt bra verktyg.
8 148 Inlägg
25 april
Instämmer - om man kommer åt, vill säga!
15 282 Inlägg
25 april
ja det är ju förstås ganska nödvändigt  idag är ju priserna på dom väldigt förmånliga  det är ju maskiner man bara kunde drömma om för 10år sen. idag kostar dom ju nästan inget..
4 345 Inlägg
25 april
Slagskruvmejsel fungerar, främst på skruvar som håller bromskivrona på plats
https://www.google.com/search?client=fi … el+biltema
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
16 Inlägg
25 april
Tycker de såg väldigt dyra ut från 2000 kr upp till 4000 kr. Det tycker jag är saftigt. Eller finns det billigare varianter menar du ?
6 964 Inlägg
25 april
Skruvar som sitter som berget och som inte kan tas bort med mutterknackare (för de är oftast för skrymmande) måste värmas! Då menar jag inte med varmluftpistol eller gasollåga för den värmen räcker oftast inte, nej, då är det gassvets som gäller. Men det duger ofta inte att bara värma, man måste kyla av också, med vatten eller sprayolja och värma och kyla i omgångar, det är viktigt för då utvidgar och sammandrar sig materialet och då lossar till slut skruven eller muttern. Sen ska man aldrig ta i för hårt och försöka dra loss skruven utan man drar hårt åt ett håll och sedan drar man hårt åt andra hållet och så där håller man på fram och tillbaka samtidigt som man värmer och kyler, på det viset rör sig skruven lite och kan till slut vridas loss åt rätt håll.
15 282 Inlägg
25 april
det där var grejer som kostade 100k när dom kom så det är billigt.. och jag lovar det är värt varje krona
4 322 Inlägg
26 april
Riktigt rostade skruvförband kan man 100% skippa rostlösningsmedel på för det gör ingen nytta alls.
Utom möjligen att lukta gott.
Smörja ska man göra när det lossat och sen dragit till igen. Då kommer det ner det det gör nytta och sen lossa igen en bit, dra åt, smörja, lossa igen en bit osv.
Så man inte drar av en skruv när det rört sig.
Kortfattat: Finns inte en penetrerande vätska som tar sig ner betydande i fastrostad gänga.
Men har rosten brutits så det rört sig.kan dom riktigt penetrerande grejerna göra nytta. Särskilt om det också är upphettat.
Wd40 mfl smörjer det som rör sig.
Thats it.
Att värma och snabbt kyla, upprepade gånger, kan också hjälpa. Då kan man komma en bra bit även med butanbrännare även om inget slår riktig gassvets.
Sen är inte alltid värme ett alternativ pga omständigheter runt och material.
Jag har en borrrhammare jag modifierat en mejsel till platt ände. Sätter mot en ringnyckel och knackar samtidigt som jag vrider. Ibland kan skakningarna hjälpa. Man har då möjligheten att ha slåendet och anpassa vridet manuellt.
Kräver dock plats och Ibland flera händer än man har.
En mutterknack kan inte reglera det ena eller andra och mindre skruvar kan släppa av.  Grova är bara att gasa med mutterknacken. Ofta med god hjälp av att vända och smörja enl ovan.
Rejält rostat och omöjligt att värma = kapa/borra/slipa, osv.
Kan skapa oerhörda merjobb.
Senast redigerat av Mossan1 (26 april )
8 148 Inlägg
26 april
För måttligt fastrostade skruvar:
Slå ett slag med stor hammare/knoster på skruven.
"Backa" skruven ytterst lite.
Därefter försöka lossa skruven.
Min medicin!
16 Inlägg
29 april
jag värmde upp skruven och då blev det lättare helt klart men jag är förbryllad för att jag har en skruv som sitter ihop med motsatta sidan, så när jag vrider skruven så snurrar skruven på motsatta sidan. Jag har aldrig sett nåt liknande och vet inte ens hur jag kan lossa den.
6 964 Inlägg
30 april
???? Skruv som sitter ihop med motsatta sidan??? Vad menar du? Har du en bild på underverket?
15 282 Inlägg
30 april
mutter och skruv hoppas man men säkert någon jävla popnutt eller sånt skräp.. som ALDRIG sitter fast som dom ska smile
24 Inlägg
30 april
CocaCola är är också en bra rostlösare.
Avstängd
1 023 Inlägg
30 april
Jag har inte heller sett ett skruvförband bestående utav två skruvar.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
4 322 Inlägg
1 maj
En svetsad mutter eller gänginstats kanske?
Är det inte plast kan det vara ipressade gänginsats typ nit som nämns.
Då kan det vara ett rent hlvte.
Har hört om karriseridetaljer vars svetsade gäng snurrat. Har slutat med uppkapade balkar och i vissa fall skrotad bil. Men då var det tveksam bil man inte lade så stort jobb på.
16 Inlägg
4 maj
Det var vad jag förväntade mig men skruvar på var sin sida som påverkar varandra. Bild kommer snart. Jag blir konfunderad vad jag ska göra sad
8 148 Inlägg
4 maj
Har jag varit med om på Jeepar, Niva, Suzuki och andra bilar.
Man får borra upp med hålsåg så att man endera få tag i det snurrande mutterstycket eller med MIG-en försöka noppa fast mutterstycket.
6 964 Inlägg
4 maj
Om skruven bara snurrar på grund av att mutterinsatsen bakom bara snurrar så borrar man ett hål genom plåten in i mutterinsatsen och Mig svetsar i hålet, då fastnar säkert insatsen. ....problemet är kanske att brevskrivaren inte har en svets?
