3734
Volvo 744 GLE projekt
Detta är mitt första projekt, Målet är original inget fansy pansy Skriv gärna om ni har något tips.
5 252 Visningar
Uppdaterades senast idag 19:14
1 375 Inlägg
16 april
Mycket fint projekt ?
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
20 Inlägg
18 april
Endast ett hål kvar nu!! Jag kommer laga det som det är original med två st plåtar som överlappar varandra, båda är klara och ligger på tork!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-717cee1dd64e3a9bdaa7c9c1a7ffb678.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-d5d2761e1b1ec6d20e4015bb2ead7b71.jpg
Inte så tydlig bild men smetade i massa Hagmans i balken nu när jag väl kan, fyller den med rostskydd sen
Senast redigerat av OlleAx (18 april )
20 Inlägg
20 april
Sådär!!!!
Fogarna blir ju som dem blir, håller kommer de göra iallafall
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-8193bccdd8124118364256edd44ae09a.jpg
Nu är det slipnings av fogar och snygga till, städa och rengöra hela kupén innan Hagmans rostskyddsprimer ska på.
20 Inlägg
tisdag 20:31
Då var de primat och kitat, svart hammarlack ska på efter det, har lagt ett lager rostskyddsprimer på undersidan med och där ska de bli underredsmassa.
Höger sida
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-004e62a97b6b6313501c382dba0a8868.jpg
Vänster sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-97069d698465e57d827322ef5d2a48b1.jpg
20 Inlägg
fredag 22:10
Då var de dags för underredsmassa och mycket mer!!!
Värmer upp den i varmt vatten för att få den mjukare lättare att få på den med pensel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-d746107d3c788b040897c4d0d52533c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-a2bca1433a32fd6ebade85dda1c34af1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-ea81784d0cb35529838c720673195239.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-978172be6ca5e91f212f8f499e5dcff1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-9856d1f831c3c6323f824dbb6b15b390.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-9c34f507c77b94b175e52079f75238a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-aec9d9a2ab82f0aa9cea522be1e84dab.jpg
Då var den nere på hjulen äntligen, en riktig milstolpe.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-be7523ea5b3a818776089c1f027c9adf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-6979072cd505349af2234a8801c01257.jpg
Hammarlack på golvet, väntade tre dygn på att rostskyddsprimern skulle lufta av sig men det porade sig endå i färgen så det får vara så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-98022f20683430e3b8701476534f5eea.jpg
Fixat lite med denna för att få den snygg till att den ska i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-aff5f3d5b326e69d19cc71c763e7e115.jpg
Imorgon blir det förhoppningsvis att börja lägga i ljudisoleringen.
1 Inlägg
fredag 22:19
Toppen ?
20 Inlägg
för 14 timmar sedan
Då är mattorna i och inredningen. Kul!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-43907c3c7c5f57a12aad658e3d1230f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-2a788edea5ef22885a8dc61c40cbece1.jpg
Tråden kommer fortsätta när jag gör mer saker.
Har problem med att kardan vibrerar, de gjorde den innan allt de här också, det sitter ingen hardyskiva heller på den här bilen. Ska kolla och se om jag kan hitta var problemet är, återkommer då
20 Inlägg
för 4 timmar sedan
Nu börjar nästa uppdrag, målet är att bilen ska kännas bekväm att köra och att det inte ska vara några oroligheter om den.
Nu är den lite lätt tvättad och upp pallad för att felsöka vibrationer i kardan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-8bd37e3798843fd2a9e5ba81bfaecd0a.jpg
Har du några tips om detta fenomen så skriv, allt ni kan!!!
Senast redigerat av OlleAx (för 4 timmar sedan)
Bilar och motor fantast
280 Inlägg
för 1 timme sedan
Kolla knutkors eller stödlager
Daniel.
Ständigt pågående projektet som börjar gå mot sin fortsättning i rullande form
