6950
Supra MK3 goes 2JZ + Helrenovering - första projektbilen
Saker spårade ur, bilen skulle bara rostlagas, byggas ihop och få en ny originalmotor utan vevlagerras samt lackas. Nu är bilen omlackad, MaxxECU Race med 2JZ-GTE singelturbo och lite annat preppat. Snart på gatan och SFRO bessad.
122 923 Visningar
Uppdaterades senast idag 09:57
275 Inlägg
5 september 2025
Det blev ett långpass i garaget igår, jag fortsatte felsöka pedalkänslan och luftade säkert en liter bromsvätska, till slut tröttnade jag och kände för att testa originalcylindern, men innan det så öppnade jag upp den för att kontrollera kolvdiametern för att se vilken storlek det var på kolven där i, det visade sig att jag hade en 25,4mm/1" cylinder sedan tidigare, med andra ord exakt samma storlek som Teslakolven.
Jag tror det helt enkelt är så att bromsvätskevolymen som krävs till man känner ett stopp i pedalen är med nöd och näppe just nog mycket med den 1" kolven med originalbooster, med Teslaboostern får jag gissningsvis högre assistans och därför känns pedalen mjukare.
I och med detta har jag försökt leta upp en cylinder som skulle vara en lämplig ersättare och har nu hittat några alternativ. Hittat en variant som är 27mm som skulle kunna passa, jag lär göra ett försök att hoppa upp en storlek i hopp om att få den lite tightare i känslan, får helt enkelt se om den ökningen räcker eller om jag behöver något ännu större.
Dessutom kom grejerna för vakuuminjicering av kolfiber, så jag började med layupen för en kolfiberlist, testar att gjuta en list åt gången till att börja med, när jag vet att formarna fungerar och att jag är nöjd med resultatet kan jag gjuta ett par åt gången.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-217671f181a186b1793d85aea7c144d9.jpg
Här är första lagret lagt, formen är vaxad och släppmedel sitter i formen, därefter har ett tunt lager spraylim för infusion sprayats i mallen och det kosmetiska lagret kolfiber är lagt på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-990b92643d1cf1451f34e76122da215b.jpg
Här har jag lagt tre lager kolfiber och uppskattad åtgång av epoxy ska räknas ut och därefter skall en vakuumpåse utformas och epoxyt sugs därefter in i kolfibret under vakuum. Jag väntar dock på leveransen av epoxyt så påse och injicering kommer att få vänta några dagar.
275 Inlägg
11 september 2025
Injicerade den ena listen igår, ska ta den ur formen idag och injicera andra sidan snart. Får hoppas på det bästa nu när den ska ur formen. Annars kanske jag har ett billigt par till salu istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-228f525fbe957a9e0b4ead625141b9e2.jpg
275 Inlägg
12 september 2025
Delen ur formen, inte 100% perfekt, men good enough för att ha gjort den själv. Lär göra några till försök, har andra vävar också som jag tänkt testa. Jag drog även på ett tunt lager epoxy på utsidan för att ha något att slipa på innan den skall klarlackas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-66d54a9aec6eada32b6b45266dc096ea.jpg
275 Inlägg
8 oktober 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-d27b3c792bb0e178ec87562d1e519833.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-7ac137507b3b67fd5975d7ec6e52e17d.jpg
Fick hem den grövre huvudbromscylidern som jag beställde, snickrade ihop ett snabbt fäste för att montera den på iBoostern. Lär väl lösa montering av grejerna någon dag då jag orkar lufta bromsarna.
Köpte mig även en liten CNC-fräs som är på väg hem, så snart kan jag fräsa lite grejer till bilen, folk skulle ju ha en arm och ett ben för att laser/plasma/vattenskära grejer så då var det lika bra att ta tag i det också.
Ser många möjliga användningsområden för fräsen i alla fall, så det kan bli coolt!
275 Inlägg
27 februari
Byggde ju ihop en CNC för inte allt för länge sedan, och nu börjar jag bli bekväm med att köra lite flerstegsprogram i den. Så jag passade på att fräsa ut en adapter för den större huvudbromscylindern. Ska bara rota fram rätt bromsrörsnipplar, sen åker den dit.
Nästa steg blir att dämpa insugsljudet. Planen är att baffla in luftfiltret, dra in en slang till vevhusventilationen och montera catchtanken så det blir ordning och reda på den biten.
Jag har även planat till fästena för styrväxeln som gjöts tidigare, så de ska också monteras inom kort.
När allt det där är klart är bilen i princip redo för slutbesiktning hos SFRO.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-062ac5c2b1f88dbb33142f89528b8689.jpg
Efter planing, konturskärning och fasning av kanterna. Därefter vänds delen och andra sidan planas och eventuellt fasas.
275 Inlägg
Igår 11:12
Styrväxeln är nu åter på plats, jag svetsade om ena fästet till styrväxeln för att eliminera glapp, då den tidigare rörde sig lite i sidled, nu är den mekaniskt låst i och kan inte röra sig i sidled och klämmorna är gedigna. Utöver det så är huvudbromscylindern monterad och systemet är luftat och klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-7dfb2b7c8f6b053be2376356345a0acd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-5a54229b87eb575126f1dd6264f1be2a.jpg
Har lite idéer på hur jag skulle kunna konstruera ett kalluftsintag. Får se var jag lägger ambitionsnivån för ett sådant projekt.
43 Inlägg
för 15 timmar sedan
#347
Grymt! Vad är status på växellådan? Blir det 8hp eller manuellt?
275 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det har varit rätt svalt intresse för växellådskittet varje gång jag lagt upp det, tyvärr. Har ju trots allt lagt över 30k på grejerna, och allt är i princip knappt använt, så det känns lite surt att släppa det för billiga pengar bara för att bli av med det.
Samtidigt är det ju inget större problem att regga in en 8HP längre fram om jag vill gå den vägen. Just nu försöker jag mest undvika att riva isär bilen mer än nödvändigt, sommaren närmar sig och det hade varit rätt typiskt att stå utan låda mitt i säsongen ?
Så planen just nu är att köra manuellt tills vidare och ta beslutet om 8HP lite längre fram.
