6756
Volvo s80 startar ej
1 Inlägg
torsdag 19:21
Hej! Har ett konstigt problem med min volvo s80 från 2002 och uppskattar all hjälp jag kan få ?
Det började med att jag bytte batteri, testade starta bilen och de vad inga problem, men senare då jag skulle igång med den igen så funkade ingenting förutom torkare, blinkers och innerbelysning i taket. Allt annat är sten dött mätarhuset är svart alla lampor är döda de klickar bara då man vrider nyckeln till läge 3.
Har testat bytt startkontakt utan framgång
Testat gett motorn en extra jord
Har även tvingat igång den genom att bygla startmotorn och då gick den igång men fortarande ingenting som funkar ?
Eftersom den startar kan väll ingen startspärr hängt sig eller ?!
All hjälp uppskattas
Bilen har dessa felkoder
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252950/252950-4f734703e77f6eec50d1f55603c980f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252950/252950-1d2998dc55b422a74c099d85ad839619.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252950/252950-ade98362189a7578d7b43623d0848b8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252950/252950-6586956d5194faec6b5672fb08653e4c.jpg
10 Inlägg
för 1 timme sedan
12,02 volt är inte mycket..troligen sänkar du ampere på dit "nya" batteri?
6 719 Inlägg
för 1 timme sedan
Kolla enkla saker först! Batterispänningen? Har du mätt med multimeter? Ska vara runt 12,6V för ett  friskt batteri.
För du laddade väl batteriet när du köpte det!?
9 Inlägg
för 1 timme sedan
Du har rätt många saker somär fel där.
Nu tror jag inte att koder om dörrsensorer har betydelse för ditt problem, men du kan ju börja med att åtgärda felen ett efter ett. Kan ju vara något som oväntat påverkar eller orsakar ditt problem.
4 027 Inlägg
för 59 minuter sedan
Konfigireringsfel i massor.
Koppla loss batteriet-ladda det riktigt- återanslut- prova igen.
Ladda batteriet anslutet hjälper inte nödvändigtvis i sådana här fall. Har systemet hängt sig måste det ibland återställas/starta om medelst strömlös.
Startspärren beter sig inte så på Volvo av dom generationerna i alla fall.
Då funkar all el, utan startmotor, och bränslepump, ev också gnista.
Samt, text i färddator som upplyser.
