10536
Vindrutetorkare som inte fungerar
för 9 timmar sedan
Har en bmw e61 5-series 2008 där mina vindrutetorkare inte fungerar. När jag slår på dem så är det helt tyst och inge rörelse alls. I enstaka fall så kan de börja röra sig i typ 1 sekund och sedan stannar mitt på rutan så jag måste trycka ner dem för hand. Kan det vara reläet?
Har haft detta problem tidigare men då var det en kontakt som hade lossnat. När jag skulle kolla denna kontakt igen så satt den som den skulle.
Är det någon som har haft detta problem tidigare och kanske vet lösningen så uppskattas det verkligen.
Mvh Filip
Senast redigerat av Filip_Niewie12345 (för 5 timmar sedan)
6 748 Inlägg
för 1 timme sedan
Som vanligt när det gäller elektriska saker så kolla anslutningar och kontakter! Dra i dem och se till att de sitter hårt samt spraya på elspray (finns på bl.a Biltema) Med multimeter kollar du att du har spänning fram till torkarmotorn när du slår på torkarna.
När började felet??
