6799
LS1 Twinturbo engine swap Buick Skylark 1970
Byter hela drivlinan på min Buick Skylark 70 till en LS1 dubbelturbo manuell växlad historia
20 974 Visningar
Uppdaterades senast 23 augusti 2023
81 Inlägg
22 augusti 2023
Hej igen, jag har inte gett upp mitt projekt men under sommaren och semestern har jag inte haft så mycket tid att spendera i garaget, men en del saker har blivit gjorda så här kommer en större uppdatering smile
EGT sensorer. En st per cylinder. Tyckte dom var lite klena precis där kablarna gick in i sensorn så fick modifiera med krympslang.
Dessa monteras sedan med instick så sensorn sitter i mitten av varje rör
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-a655bd2eaf9fa470cfea27626a23cf96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-90f69e571a35087b687f5baf36fe57b9.jpg
Bränslesystemet är nu helt färdigt, bränsletrycksregulatorn är monterad baktill på motorn. Det är en progressiv btr som följer med laddtrycket.
En gas wire ifrån en Volvo 740 som jag hittade hemma passade faktiskt ganska bra, något lång men absolut funktionell!
Jag har också bestämt mig för denna placering av tändspolarna. Bara vända originalfästet uppochner!
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-abd458b0017f08cc636243bdad7f98ee.jpg
Oljetråget jag köpte skiljer sig ifrån original tråget på det viset att det saknar oljefilter hållare inbyggt i tråget. Istället är det två AN rör kopplingar ut för att använda sig utav en oljefilterförflyttare.
Oljeflytt monterad på motorn och rörkonstruktion lödat med kopparrör. Oljefiltret kommer ifrån en R35 GTR wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-925e065c21a3aa42c70c0f8a8a3d2e49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-afc2e88c74d387042a01bbd836769863.jpg
Motorstyrningen är inkopplad och pillat en del med både datorn och platta. Maxxecu är verkligen trevligt att pilla runt i och man lär sig saker hela tiden. Än så länge har jag inte startat motorn men jag har låtit den gå på startmotorn så ett ECU registrerar RPM ifrån triggergivare på veven och kamaxel sensorn. Oljetryck är även bekräftat (puh vilken tur!)
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-af773f6e287f3cf79bce416565cab64d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-c1938956fa854bd4d5a05d199f0370a0.jpg
Senaste veckorna i augusti har fler saker fallit på plats. En överflow tank till kylaren är monterad vid kylaren, en vacuum station som splittar upp en större vacuum utgång till flera mindre sitter också på plats.
Just nu fokuserar jag på själva turbo systemet. Tryckrör med laddluftkylare ska byggas och ett ganska gediget avgassystem men extern laddtrycksstyrning i form av 2 st 50mm wastegates.
På fotot ser man en wastegate som är testmonterad framför ena topplocket. Det blir nog en bra plats och den andra kommer på vänster sida på samma sätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-c1e499a1da592fbccd18c83042576cb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-7776848b2a4bba0d69025d78aa0061dc.jpg
Kände mig lite finurlig i pelarborren för att minska utgående anslutning på turbon från 3,5 tum till 3 tum
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-8406d4cd9f30dee7e816f415886f498e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-1fce826ac2e68b060e5e4fa69f7adefd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152185/152185-655eb7ee5e74fe97cbb7f21044976c8d.jpg
Senast redigerat av Frantz (22 augusti 2023)
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
23 augusti 2023
Kommer bli snyggt det där!
Vad siktar du på för effekt på ett ungefär?
Autopilot: På.
81 Inlägg
23 augusti 2023
Tack jag försöker big_smile
Svaret på frågan vet jag inte riktigt, har inget effekmål mer än att det ska ligga runt 600-700hk nånstans:)
860 Inlägg
26 augusti 2023
Krefter blir det nok av, til å grille alle typer vanlige bakdekk, så det er kjørbarheten som er viktig.
