7698
Dålig bromsverkan bak ,med handbroms!
4 097 Inlägg
19 april
Låsa på asfalt?
Nej.
Låsa på grus? Ja.
Det är relativt vanligt på släpvagnar som har dålig broms trots att allt verkar juste att det är just viren.
Den kan gå lätt och fint, men när den ska dra moment nyper den i böjarna så det går trögt och tar upp en stor del av dragmomentet.
Viktigt med autojusteringar är att man ska ha slak vire tills den justerat sig.
Sen ska viren bara ta upp vire glapp.
Måste man spänna viren för att inte få lång pedalväg, tex, så är något galet i trummorna.
Senast redigerat av Mossan1 (19 april )
6 836 Inlägg
19 april
Brådhis...Det är bara jag som vill att handbromsen ska ta /kunna låsa bakhjulen! Teknikern hade inte det kravet!
Varför jag har justerat handbromsspaken så att den tar efter bara ett hack har berott på att jag trott att jag på det viset skulle få bakhjulen att "låsa bättre"...vilket var feltänkt eftersom vajern gick väldigt trögt och inte släppte tillbaka bromsarmen.
Growe...Varför ska jag inte köpa på "skruvat"??
Senast redigerat av jaka54 (19 april )
8 005 Inlägg
20 april
Prova med att justera vajern så att hjulen "viskar" vid tredje hacket(och låser hjulen vid sjätte till åttonde hacket).
Har med utväxlingen att göra.
Samma problem har jag haft med några Jeep Wrangler och Cherokee 2005 och 2006.
6 836 Inlägg
25 april
Nu har jag bytt vänster bromsvajer ( köpt på Skruvat.se)
Tyvärr så var vajern inte exakt lika som den gamla. Den delen på vajern  som går in i bakre bromsskölden har 9,5mm diameter medans hålet på min bil är ca 12,5mm.
Tack och lov har jag en gammal Blomkvistsvarv så jag gjorde en bussning i nylon, se bild. https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-9af6b6f967dec55417a33dc4db97d059.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-2352660a92f626d0db928be896118c6f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-2bd658ddcd0b1ee4f164c8bb482e475d.jpg
Senast redigerat av jaka54 (25 april )
Fri fart för ett fritt folk!
15 163 Inlägg
25 april
det tar längre tid att få grejerna från det skitstället än om man skickar grejerna från andra sidan jorden med trampbåt smile  derför..
varje gång jag beställt så står det att grejerna finns i lager och dittan dattan när jag lägger beställningen så finns det inte på skruvats lager utan ett lager på jupiter..och sen efter 3veckor så är produkten restand som fanns i lager.. och sen när man 7veckor senare får grejerna..  ja då har man ju fått gett upp och köpt från något annat ställe.
och skulle man beställa hem samma del under dom 7veckorna har dom funnits i lager under alla 7veckor.    sånt där bullshit hatar jag  säg sanningen då är det helt okej det tar 7veckor att få hem tändkablar till en bil   påstå inte att skiten finns i lager och skickas typ dagen efter.
som sagt hade kunnat beställa grejerna från kina och fått hem dom snabbare även om dom skickat det med trampbåt smile
och ja jag är smått irreterad.. för detta är ju inte en gång det hänt utan samtliga gånger jag beställt har det tagit överdrivet lång tid för delar som finns på lager.
deras lager verkar inte vara samma som någon annans lager.   tacka vetjag ebay.de   där har jag alltid fått rätt grejer och fått dom innan eller samma dag som utlovat alla gånger jag beställt och det är betydligt oftare jag beställt därifrån en skruvat och det felar aldrig smile
6 836 Inlägg
25 april
Jo i mitt fall tog det nästan en vecka att få hem vajrarna jag beställde av skruvat. Beställde dem på måndag morgon fick dem igår fredag.
I måndags beställde jag också fem ny tändstift från autodoc, de kom i onsdags!
716 Inlägg
25 april
@jaka54, jäkligt snyggt fixat.
6 836 Inlägg
26 april
Var ute och testade handbromsen och nu tog den betydligt bättre, men att kunna låsa bakhjulen på asfalt ...Nej!
Ska höra med besiktningen i morgon men antar att man måste boka ny tid!?
