6455
Motorlampa och EPC-lampa lyser emellanåt Dacia Lodgy 2016
1 Inlägg
för 56 minuter sedan
Jag hoppas få förslag på vad som är fel med min bil. Den har varit inne på märkesverkstad ett par gånger, men de har hittills inte hittat vad som är fel ... Motorlampa och EPC-lampa lyser emellanåt ? ibland samtidigt, ibland var för sig, ibland inte alls. När motorlampan lyser så går bilen precis som vanligt. Den är pigg och uppför sig som den skall. När EPC-lampan lyser så fungerar bilen också som den ska, förutom att jag t ex inte kan använda farthållare. Det är när EPC-lampan slocknar som det händer något. Då börjar bilen rycka. Ofta rycker den till ett par gånger och om epc-lampan fortsätter vara släckt så går det över och bilen går som den ska. Ibland tänds epc-lampan igen och då återkommer ryckandet när den släckts igen. Den rycker alltså inte när lampan lyser, utan i samband med eller en stund efter att den släkts. Det är likadant oavsett om motorlampan lyser eller ej.
Ibland lyser ingen av lamporna, men när bilen körts en längre sträcka ? t ex 5 mil på 100-väg ? parkerats en stund och sedan startas igen så lyser lamporna igen. Efter någon mil slocknar epc-lampan med efterföljande ryckningar och sedan går bilen jättebra igen (med eller utan motorlampa).
Det verkar inte som att bilen drar mer än normalt (den ligger på 0,65 l/mil och det är en bensinbil).
Jag tänker att någon som är mer kunnig än vad jag är kanske får en känsla för vad det möjligen skulle kunna handla om?
18 525 Inlägg
för 4 minuter sedan
Hittade inte verkstaden felkoder?
