7095
Trodde det var spindelleden men?
31 Inlägg
för 21 timmar sedan
Fick en anmärkning på spindelled vänster fram på min Subaru outback 2006. Tänkte att det är väl ingen stor sak, beställde en ny spindelled. Skulle ta loss den gamla idag, visar sig då att det inte alls är spindelleden som är trasig, utan den ?klämring? som spindelleden ska sitta in i, ser ut som att den gått sönder för ett bra tag sedan med tanke på rosten. Vad kallar man ens detta, hjulupphängning? Känns som att projektet blev plötsligt otroligt mycket större. Är detta något man kan förväntas fixa som glad hempulare eller är det bara att lämna till verkstaden? Antar att man måste göra en hjulinställning också efter detta? Se bild för trasiga delen som jag inte vet vad man kallar.https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111083/111083-43a8f4467f88de6a3aa601587975c214.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111083/111083-53fa7e615f212102817097fa912ab420.jpg
36 Inlägg
för 20 timmar sedan
jeees, you-ar-fåkkd. Normalt är  det körforbud
Nå, du ska ha ett nyt hjulnav.
Sporring, är nog bäst, når allt har varit adskilt.
373 Inlägg
för 20 timmar sedan
Spindel, styrspindel eller hjulspindel skulle jag väl kalla det, det är därför det heter spindelled. Det får du nog köpa på skroten/bildelsbasen, kanske finns nytt med lite tur också? Det är väl en del av örat där spindelleden fäster in som har gått av?
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/S% … D-66555028
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/S% … D-67148127
Senast redigerat av JN1975 (för 20 timmar sedan)
31 Inlägg
för 20 timmar sedan
Styrspindel ser ju ut som rätt del. Hur rädd ska man vara för att flytta den som det är nu, kan man köra sakta till verkstad ca 3km bort eller är det dumt? Känns som att jag nog hellre låter en verkstad byta den där.
31 Inlägg
för 20 timmar sedan
Precis, det är örat där spindelleden sitter som är av.
36 Inlägg
för 19 timmar sedan
eldtroll skrev:
Styrspindel ser ju ut som rätt del. Hur rädd ska man vara för att flytta den som det är nu, kan man köra sakta till verkstad ca 3km bort.
att köra sakta till verkstad, är väl ok.
373 Inlägg
för 17 timmar sedan
Ganska "lätt" att byta, två bultar som håller spindeln i fjäderbenet, centrummuttern till drivaxeln och nån mutter till styrled och kanske krängningshämmarstag, samt sladd till ABS-givare. Spindelleden lär sitta löst redan. smile
6 839 Inlägg
för 4 timmar sedan
Oj Oj! Hur kan ens sånt där gå sönder!
Hela spindelleden måste bytas ut, inte så bökigt men fjäderbenet måste bort samt styrstag och drivaxel.
Hur långt har du till verkstad?? Skulle inte våga åka långt med det där!
31 Inlägg
för 2 timmar sedan
Har ca 2km till verkstad, tänker att köra sakta dit bör väl fungera? Hittade ingen ny att köpa, så beställde från skroten en av de som länkades ovan, tackar för tipset JN1975!
