7308
Kamkedja dålig? Hur har min motor mått egentligen?
3 Inlägg
för 22 timmar sedan
Okej, har en Audi A3 3.2 vr6. För ungefär två veckor sedan började motorn gå riktigt dåligt. Väldigt grov och dålig tomgång och det lät inte så trevligt heller. Misstänkte då att det troligen var något fel på tändningen eftersom jag kunde känna doften av bensin när motorn gick. Läste även felkoder och fick olika koder om misständningar. Sedan testade jag att stänga av motorn och rensa felkoder och börja om. Då kom felkod  p000a, alltså kamaxelposition långsam respons. Gjorde om testet och fick koden p0016, alltså att kam och vevaxel är ur synk. Denna kod är den enda som kom upp då och den enda som fortsätter komma tillbaka.
Jag bestämde mig då att bara kolla spolar och stift och de såg okej ut. Då har jag sedan tagit bort ventilkåpan och kollat hur det ser ut där inne. Och ja, kolla bara på bilderna nedan. Så nu undrar jag. Hur dåligt är det? Det är ju en del skit och en del av den svarta skiten är hård. Finns det nåt smidigt sätt att kolla om kedjan är sträckt? Hur farligt ser detta ut att vara? Ser kamaxlarna okej ut?
Hoppas jag inte är otydlig med vad jag vill komma fram till. Och hoppas någon vet tillräckligt och har orken att hjälpa?
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253181/253181-d3b577c1c6c17544b8f0288080719f2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253181/253181-86259c3eb4854ab5e08be971ea7337f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253181/253181-c613f11bfe0dbe8eda79baa4b70167f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253181/253181-cc49bec686e46235f48eabb6390a7fe2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253181/253181-f7e803f000bc482e90e701c49b93ddc3.jpg
6 840 Inlägg
för 22 timmar sedan
Oj Oj Oj! Det ser för j...ut! Har du inte bytt olja (5Wx40) varje år (eller vart 1000mil)? Hur långt har motorn gått?
Har en likadan motor i min Audi TT från 2003/04.
6 731 Inlägg
för 22 timmar sedan
Med tanke på hur det ser ut så har kedjespännaren kärvat ihop pga all smuts i maskinen
Så länge det inte är spån vid lager, oljud eller repor vid kamknockarna så går det väl att rädda, maskinen behöver ändå ur för att byta kedja och spännare
Blir så av slarv med service och korta sträckor
De/Dem
3 Inlägg
för 52 minuter sedan
jaka54 skrev:
Ja alltså jag köpte bilen i höstas och oljan skulle vara bytt då. Och gjorde nyligen ett oljebyte och körde med Castrol edge 5W-30 då den viskositeten var rekommenderad. Och bilen har gått nästan 30k mil.
3 Inlägg
för 47 minuter sedan
Oljan som var i när jag bytte för inte så länge sedan var fin utan sånt glitter som man inte vill se. Jag tycker även ytorna på kammarna och sånt ser fina ut. Dock ser kammarna på ena sidan lite sämre ut än andra sidan.
Ska jag alltså byta kedjan och spännare och rengöra och det borde vara tillräckligt?
