8330
Bilen skakar ibland
5 Inlägg
23 juli 2023
Hej gott folk. Äger en bmw 320D f31 från 2016 med 13400 på nacken. Häromdagen bytte verkstaden skivor samt belägg bak och fram. Efter detta så har ett märkligt vibrerande/skakande uppstått som inte är kontinuerlig, kommer tlll och från och det förekommer i högre hastigheter.
Vad säger eran expertis i frågan? Mina tankar är ifall navet inte rengjorts ordentligt, eller ett skadat nav från när han hamrat av skivan vid demontering för montering av nya skivorna samt beläggen. Hjullagret som blivit dåligt av nån anledning, kanske av hamrandet? Imorgon ska jag demontera oken för att montionera kolven framåt tillbaka ifall den skärvat, samt demontera skivan för ytterligare rengöring på naven. Återkommer med resultat. Rätta mig gärna också om jag är på rätt spår i felsökandet eller om ni har en bättre aning om vad det kan vara. Tacksam för svar mvh.
2 863 Inlägg
23 juli 2023
Gör inget utan åk tillbaka till verkstaden och förklara vad det är.
5 Inlägg
23 juli 2023
Redan pratat med dem, han åker på semester på måndag och är borta tllls augusti. Kommer använda bilen och har två små barn vill gärna fixa det nu under semestern då vi använder bilen mycket. Mvh
1 186 Inlägg
23 juli 2023
Låter lite som att det inte rengjorts ordentligt mellan antingen bromsskiva och nav, eller mellan fälg och bromsskiva.
Blir det någon skillnad på vibrationerna om du trycker lite lätt på bromsen? Känns det upp i ratten när du bromsar?
Är det original fälgar till bilen? Om fälgarna har för stort navhål kan det behövas speciella lösa navringar för att fälgen ska centreras rätt. Eventuellt kan ju  en sån hamnat på vift när verkstaden plockat av och på hjulet. Det kan ge lite lustiga vibrationer...
105 Inlägg
24 juli 2023
Håller med ovan skrivare, du behöver ta reda på om vibrationerna kommer vid inbromsning eller inte. Gör det inte det så är det bra att ta reda på när vibrationerna kommer. Har det med obalans och göra så bör du kunna hitta läget när det vibrerar, notera varvtalet och kontinuerligt få bilen att vibrera.
Kontrollera så de inte råkat lossna en balanseringsvikt från någon av fälgarna. Är fälgens navhål större än bilens nav skall en korrekt navring användas, denna får inte glappa alls, inte ens en millimeter då centreringen av fälgen inte funkar om den centreras med hjälp av hjulskruvarna.
Värt att se över. Jag hade mysko vibrationer och ändrades varje gång man tog av och på fälgarna, visade sig att jag hade en navring med glapp som jag då inte hade kunskapen om hur känsligt det kan vara.
5 Inlägg
24 juli 2023
Fälgarna är originala. Inte testat bromsa enkelt när det hänt, bromsade enbart kraftigt vid ett tillfälle och då försvann det men det var nog mer pga för låg hastighet och vibrationerna kommer mer vid högre hastigheter och det flummiga är att vibrationerna även ger ett obehag täppa i öronen, det har fått mig och tänka om det kardanen eller drivaxeln.
Men men ska först testa med att demontera fälgen och rengöra mellan fälg och skiva, sedan demontera skivan och rengöra mellan skiva och nav, detta fast än jag såg dem göra det på verkstaden med en metall borste monterat på en skruvdragare. Kommer dessutom montionera bromskolven framåt tillbaka, hoppas på att det löser sig där, kanske en bromskolv som skärvat och ligger lite på och därav vibrationerna. Uppdaterar imorgon.
1 Inlägg
11 juli
Hur löste du det? Har exakt samma problem nu?
4 258 Inlägg
12 juli
Vibrationer efter bromsbyte är antingen:
Löst hjul
Trasig, saknad navring i plast (i förekommande fall)
Dåligt rengjort mellan nav och skiva
Något mellan hjul och nav.
Vind eller ojämntjock bromsskiva. Tillverkningsfel.
Lossnad balansvikt från fälg.
Senast redigerat av Mossan1 (12 juli )
8 100 Inlägg
12 juli
Det här snacket om navringar - av plast - kan ni heeelt bortse från.
Fälgskruvarnas- eller fälgmuttrarnas konor styr upp fälgarna så att några navringar behövs inte.
Tänk bara på VW typ 1 och Porsche 356, Renault 4CV, 8&10, Citroen 2CV med derivator + GS/GSA.
Om det skulle vara nödvändigt med navringar på dom - var skulle dom placeras?
Har själv ägt många bilar med för stort CB i fälgarna i förhållande till navet.
Navringar är till för att gummigubbarna ska kunna sno stålar från okunniga.
823 Inlägg
12 juli
exakt.... jag har alldrig haft nån plast mojäng i mina fälgar o det ända upp till 13" bredda fälgar
4 258 Inlägg
13 juli
Det är faktiskt komiskt, för jag har självsäkert svarat nästan ordagrant i flera trådar längre tillbaka i tiden.  Men när jag drabbades på egen bil insåg jag min arrogans.
Detta drabbar nog bara eftermarnads aluminiumfälgar där det är just AVSETT att ha en plastring för att passa olika navdimensioner. Inte alufälgar med rätt centrum från början.  Vissa sådana fälgar har ibland även två skruvcirkelmönster i navet.  Gäller alltså inte fälgar som passar bra på navet.
Heller inte stålfälgar för där har jag också haft för stora utan bekymmer. Säkert helt andra egenskaper i plåt.
Men en plastring föll ur utan att jag såg det när jag bytte bromsbelägg på min dåvarande Volvo S70 med just sådana fälgar där det SKA vara plastringar.
Detta är ca 10år sedan.
Provkörde och bilen gick som vanligt men när jag bromsade lite hårdare så skakade hela bilen.. Helt paff  Fattade ingenting.  Upp i fart igen och bromsade mjukt. Ingenting. Upp i lite högre fart. Ingenting. I en lite kraftigare sväng blev det kraftig obalans så ratten skakade. Panikbromsade i tron att jag måste missat att dra åt ett hjul. Nej, det satt. Rycker och sliter i alla hjul vid vägkanten.  Ingenting. Väl hemma igen ser jag blå plastringen på golvet. Fnyser att "det kan ALDRIG vara felet" . Men sätter likväl i den när hjulet lossas för inspektion. Finner Ingenting. Provar hjulen i balanseringsmaskinen. Hur bra som helst. Däcket kastar inte av cordfel heller.  Hinner inte mer den kvällen utan dagen därpå sättet jag dit hjulet igen och provkör.  Allt är helt normalt. Fattar ingenting. Inte föränn nån dag senare när jag plötsligt minns ringen.  Så jag tar bort den och monterar hjulet normalt och kör. Bilen beter sig lika illa igen.
Jag vet inte hur det går till eller fysiken bakom, men tro mig mina herrar. Det ÄR så.
Senast redigerat av Mossan1 (13 juli )
823 Inlägg
13 juli
mycket möjligt. men jag har aldrig haft några problem utan plast skitet.
o det även breddade fälgar o omborrade bult  mönster fälgar
* Voff voff *
11 319 Inlägg
14 juli
Det är rätt stor skillnad på dom bilar du räknar upp och dagens bilar sett till dels däckprofil och dels hur mycket vibrationer hjulupphängningen på dessa kan ta upp utan att det märks.
Så det du skriver kan mycket väl stämma på en bil från 60-70-talet, medan en bil från 2000-talet har helt andra förutsättningar och där stämmer det inte alls.
Dessutom... Bara för att du inte haft det problemet betyder det inte automatiskt att ingen kan ha det problemet. Även om du konspiratoriskt tror att navringar är ett påhitt så finns dessa faktiskt av en anledning.
Senast redigerat av Brådhis (14 juli )
