11436
V70 classic - 00, srs lampa lyser (srs-133).
1 839 Inlägg
28 juni
Tjena!
Länge sedan jag var aktiv här, har försökt hitta på nätet själv nu under en längre tid vad jag behöver göra för att fixa felet.
Meeen tyvärr går jag i cirklar.
Det gäller min v70 classic från 2000 (först generation 97-00).
Har en felkod (srs-133, sidebag driverside resistance too high).
Jag har provat ta bort felkoder, men den kommer tillbaka direkt.
Första tanken var att barnen sparkat in något så kablar och kontakten under stolen tagit stryk.
Jag kikade på kontakten under stolen och den är hel och fin, inga kablar såg skadade ut eller något annat som var utöver det vanliga.
Är det kontaktrullen till airbagen som gett upp?
I sådant fall hur vet jag vilken jag ska ha för vad jag sett så finns det flera olika(?)
Har sett att det finns olika färger på kontakten och har ej hunnit tagit loss i min bil och kollat hur min ser ut ännu tyvärr.
Är ju inte det lättaste att släppa allt när man precis fått en till kotte i familjen.
Så tänkte jag frågar er som är lite mer kunniga om hjälp.
Hur får jag bort airbag samt behöver jag ta bort ratten för att komma åt för att se vad för kontaktrulle jag har?
Kan man sätta i en begagnad för att se om det är den som gått sönder eller ska jag köpa nytt och hoppas det löser felet?
Om det inte skulle vara kontaktrullen, vart kan det vara fel då?
Har ingen större lust att lämna in bilen på en verkstad när jag kan meka själv och gärna gör mina egna arbeten, men har inte jättemycket erfarenhet av vart fel på airbags brukar vara någonstans.
Med vänliga hälsningar,
Jimmy.
* Voff voff *
11 367 Inlägg
28 juni
Med tanke på att den säger sidoairbag lär nog inte felet ligga i kontaktrullen.
På S/V40 var det vanligt med glapp i kablaget till ryggstödet, där kunde man ibland lösa det genom att veva upp och ner ryggstödet några gånger mellan ändlägena och sedan radera koden.
Men högst troligt är det antingen kabelbrott eller internt fel i stolen skulle jag gissa. Kanske enklast är att byta stol till en likadan från skroten?
1 839 Inlägg
28 juni
Okey!
Ja stolen har ju sett sina bättre dagar, har tänkt skaffa en ny stol då lädret där man sitter ser ut som en hund grävt i mitten samt sömmen på ryggstödet ut mot dörren har gått sönder.
Men ska prova dra upp och ned ryggstödet så långt det går åt båda hållen för att se ifall det hjälper.
Om inte får jag hitta en annan stol helt enkelt och hoppas det tar bort felet.
1 839 Inlägg
10 juli
Detta har gjorts
- Vrida sätet hela vägen upp/ned.
- Provat 2.2 och 3.6 ohm motstånd bakom ratten i den fasta kabeln.
- 3.6 ohm under stolen.
- Rengjort kontakter samt fräschat upp kontaktytor.
Inget av detta gjorde någon skillnad, tänkte prova 2.2 ohm under stolen men det blev mörkt ute och lampan dog..
Kan det vara srs styrdonet som gett sig, om det är så vart sitter de på en v70 av denna generation?
Är det vid handbromsen eller har jag bara hittat fel information?
Om jag ska köpa en ny sådan, vad bör jag tänka på?
Ska kolla kablar som går från ratten ned med tänkte jag men det blir förmodligen på söndag när jag ska meka med mer saker igen.
Har bara haft fullt upp med andra fel att fixa..
Är som vanligt att alla fel ska komma precis innan besiktningen.
4 353 Inlägg
11 juli
Ok, först och främst, en mycket viktig fråga:
Har du raderat felkoden efter varje åtgärd?
SRS koder släcker sig ALDRIG själva, och är ett av få system som kommer ihåg felkoden trots strömlös.
Så även om felet är avhjälpt lyser lampan ändå.
SRS koder kan också ibland ha rötter i andra styrdon och då måste radering ske i rätt turordning.
Med tex VIDA kan man bara släcka ett styrdon i taget.
1 839 Inlägg
11 juli
Ja, jag har använt mig av en iCarSoft och vid varje försök har jag haft batteriet av, motstånd i. Kopplat på batteriet tagit felkoder.
Lampan har fortsatt vara tänd efter jag tagit bort felkoder och får upp att det är förarsidan sido airbag, men av andra har jag hört att iCarSoft har fel och säger att det är i ratten felet är.
Ska försöka få tag i någon som har VIDA för att se ifall det programmet kan ge mig en bättre förklaring vart felet sitter, alternativ få bort felkoderna med den.
1 839 Inlägg
23 juli
Har löst detta.
Felet var en felkod som låg kvar och inte gick att ta bort med iCarSoft.
Fick tag i Vida och med det kunde vi radera felkoden.
Systemet hade förlorat kontakt en kort stund pga någon anledning och därför tändes srs lampan.
