7956
Airbag v70 2002 lågt motstånd
10 Inlägg
måndag 15:44
Tjena, har srs lampan i min v70 från 2002. Låste med felkodsläsaren och det stod att jag har för lågt motstånd på vänster sida. Vad ska jag göra? Har besiktning om 2 veckor och tänkte försöka fixa det själv.
4 342 Inlägg
måndag 16:24
Den nämner inte VILKEN av kuddarna?
Ratt, stol eller gardin?
Stolen brukst få kontatkproblem i kontakt under.
Kanske råttgnagd kabel
Kanske brott i klockfjäder-kontakten.till ratten.
Den skiljer om bilen har STC eller DSTC.
Själva tändenheten kan du inte laga.
Och försök INTE. Nästan ALDRIG felet heller.
Och oavsett, en airbag som smäller kan slå ihjäl dig med otur. Använd skallen hela tiden. Kan kanske räcka med statisk stöt från ett finger på fel ställe.
Kruxet med SRS koder är att dom sällan/aldrig självåterställer sig, utan måste raderas via OBD. Strömlös duger inte. SRS koder är kvar ändå. Och har en annan CAN-nod en felkod som indirekt påverkar SRS måste den släckas FÖRST.  Man kan tex på V70N/S60 få lysande airbaglampa om man slår på tändningen med bortkopplad CCM. (Kimatmodulen) Varför vet jag inte riktigt. Bara exempel.
Även stämningsfall kan trigga mysko SRS felkoder.
Och, den återställs inte utan OBD radering.
Senast redigerat av Mossan1 (måndag 16:36)
10 Inlägg
måndag 16:35
Det finns en svart kabel med typ 5 små kablar i den som ba är av klippt. Den kommer upp från rattstången åsså har dom ba lagt den vid mätarhuset. Vill du ha bild på den? Kan de vara den?
4 342 Inlägg
måndag 16:43
Såååå, bilen är köpt med lysande lampa alltså?
Oajj, så någon har kladdat och klippt bland kablarna?
Inte bra. Här kan man inte svara generellt.
Varför, är frågan:
Har du ens en airbag kvar, eller har någon indirekt mördare satt dit ett motstånd bara och sålt vidare airbagen?
Har du sportratt vete katten om inte det är klippt på bilprovningen oavsett.
Själva tändkablarna från donet brukar vara orange.  Ev gul. Just dom älskar råttor.
Med klippta kablar måste man mäta och kolla runt. Inget man löser över forum.
10 Inlägg
måndag 18:38
Varför, är frågan:
Ja precis, köpte bilen med lysande lampa. Säljaren sa att de bara va en kontakt under förarstolen som var urkopplad men hittade ingen kontakt som var urkopplad. Sitter orginal ratt på den. Och läsaren sa inte vilken airbag det var.
Fri fart för ett fritt folk!
15 294 Inlägg
måndag 19:20
det är inte ovanligt att kontakten blir dålig under stolen.  fixade en vw med samma problem härom veckan  och jag gjorde rent kontakten och släckte felkoden..  värt att nämna på dom där är att man måste nolla felkoden så kan vara någon som haft ur kontakten..  eller plockat ur stereon med stereon på kan räcka.
och vad läser du felkoden med för det borde stå en kod som säger exakt vad den larmar för om man googlar den.
10 Inlägg
måndag 22:05
0035 var felkoden men hittade inget när jag sökte
4 342 Inlägg
tisdag 06:07
Felkoden var inte 0035 endast.
Volvospecifika koder är alltid först tre bokstäver som är en förkortning av styrdonet i fråga följt av siffror/bokstäver
Om vi antar att det är SRS donet som har felkoden, för det är mest sannolikt.
Volvospecifik felkod SRS-0035 =
"Motståndet i kretsen för sidokrockkudden fram till vänster (Front left side airbag / SIPS-kudde) är för lågt (resistance too low)"
Detta är bara snabbgooglat,
Men kolla noga om kontakten under sätet har god kontakt. Inte nödvändigtvis isär.
Tar du isär kontakter osv till Airbagar, ha alltid batteriet bortkopplat.
Airbagar ska man ja respekt för.
Och kom ihåg att felkoden måste raderas även om felet är borta. Annars lyser lampan ändå. Airbagsystem funkar så som sagt
Senast redigerat av Mossan1 (tisdag 06:42)
15 294 Inlägg
tisdag 08:20
jag får upp vänster sips så stolens som kluddrar helt enkelt.
10 Inlägg
tisdag 12:00
Så sidokrockkudden de är alltså den som sitter i B stolpen? Vid bältet?
4 342 Inlägg
tisdag 15:30
Nej, vid bätesrullen är bältessträckaren.
Annan detalj.
SIPS (sidokrock) sitter i stolens ryggstöd.  Alltså i stolen. Inte chassit.
Kontakten under stolen är vanligt fel.
Fukt får kontakterna att ärga, samt, saker åker in under stolen och kan fysiskt skada kontakten.
Senast redigerat av Mossan1 (tisdag 15:32)
10 Inlägg
tisdag 15:46
Annan detalj.
Tack för svar! Får ta en kik på det. Återkommer
10 Inlägg
tisdag 21:32
Annan detalj.
Men du en fundering. Polaren säljer helskinn stolar med el från en 07a. Om jag byter till den stolen så lär väll problemet lösas sålänge den stolens sips fungerar
4 342 Inlägg
onsdag 12:20
Om felet, mot förmodan, är i laddningen i själva kudden = ja.
Troligaste är ju i kontakten under stolen, eller kablar på väg dit.
Oavsett, ha respekt för airbags. Det är en större kudde än man tror som slår ut med kraft nog att skicka kompletta bilhjul flera meter upp i luften.  Föreställ dig den smockan.  Räddningspersonal har särskilt verktyg att fysiskt oskadliggöra sådana efter olyckor. Om dom inte redan utlöst.
15 294 Inlägg
för 44 minuter sedan
så mycket jag misshandlat airbags så är dom inte så lätta att smälla som man tror.  en gång tog vi och bankade sönder en airbag med en grävmaskin  har haft en kudde legat här hemma i 15år och den flyttar runt lite hur som helst i huset aldrig smällt man ska bara ha respekt för kontakten på baksidan.. det är det enda som kan göra att den smäller av  respekt är bra att ha   minns när jag gick airbags kurs på scaniabilar som vag verkstaden hette när jag var 15 kanske man beskrev kudden som något livfarligt det var väldigt nytt med airbags då och vw hade börjat släppa dom i senaste golf mk3  smile  där kunde man dö bara man tittade på kudden smile
