för 14 minuter sedan
Vid kallstart händer det ibland att jag får röd ratt på instrumentpanelen och tre pip på vår gamla passat b6 2010. Servon är helt av då (elektronisk) och ratten trög. Låter jag bilen stå på tomgång och testar starta om den några gånger börjar det funka och händer inte igen om bilen blivit varm. Det behöver inte bli fel direkt utan startar man bilen och kör en kort bit kan det va först nästa gång man startar som det blir fel. Senaste fem åren har det blivit lättare och lättare att det händer. Första gången kanske -20 grader och nån gång per vinter men nu hände det redan vid -5 så jag tror jag behöver ta tag i detta till slut. Nytt batteri i fjol och brukar underhållsladda det ibland, den körs inte mycket men ibland funderar jag på hur det är med laddningen/generatorn. Har inte kollat spänningen vilket jag tänker att jag ska göra till att börja med. Har inget att kolla felkoder med heller. Har någon nått tips innan man hör av sig till verkstad så man kanske har nått kött på benen åtminstone ? Trevlig kväll!
Senast redigerat av Onkenn (för 13 minuter sedan)
