7256
Byta generatorrem?
71 Inlägg
24 oktober 2007
Tjena, har en ford probe vars generatorrem slirar. (är rätt säker på att det är den). Så tänkte ju åka och köpa en ny. Men undrar först hur pass omständigt det är att byta? finns det en spännrulle till den? eller skruvar man bara av ett "drev" och tar bort remmen?
tack för svar
91 Inlägg
25 oktober 2007
vet inte hur det är på din probe, men på min corsa (var samma på min golfmk2) så lossar man bara på generatorn, och fäller ner den, tar bort remmen, och sätter dit en ny, och spänner åt generatorn igen.
leo_m83
25 oktober 2007
Det är vanligaste att det finns en skruv som är skruvad på generator som "drar" generatorn utåt och som i sin tur spänner rullen. Så är det på min pegeot, 200sx och galanater. Din lär vara likadant också....
71 Inlägg
25 oktober 2007
Jaha, okej tack gubbar jag ska ta och kolla upp det smile
