7287
Trimm?
6 Inlägg
20 januari 2008
Får man ut lika mycket om man trimmar en automat som på en manuell låda? Själv har jag en saab 9-5 aero automat.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 januari 2008
ja
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
20 januari 2008
I dom flesta fallen så får man ut mindre vrid (Nm) när man chippar en automatbil.
654 Inlägg
20 januari 2008
Svar: JA (NEJ)..Man kan plocka ut precis samma effekt oavsett manuell/automat..Men få gör det.
För det mesta som nämnt så brukar många chipningsfirmor plocka ut en lägre del vrid mot dom manuella bilarna just för att Automat lådor oftast tar mer stryk av det extra vridet som en chipning många ggr genererar plus att transmissions förlusten är högre på automat.
MEN,givetvis så finns det undantag där man inte tar ut en lägre del.
Senast redigerat av Blida (20 januari 2008)
Meister
6 763 Inlägg
20 januari 2008
Du får samma effekt i motorn om du trimmar med samma medel. Men sedan kan automat lådor vara effekt tjuvar. Du kan till exempel med en motor som ger 250hk få ut 220hk på hjulen med en manuell medans du får ut 200hk med en automat. Sen va ju rubriken kass..
2 164 Inlägg
20 januari 2008
Prata med trim firman så får du svar på hur exakt dom gör men de jag vet är att dom sänker vridet lite i dom lägre registrena och sen på toppen är de samma som på dom manuella ungefär.
Sen tar ju tomat lådan mer än den manuella i transmissions förluster men man gör bättre starter med tomat låda så upp till 100 km/h så kan de ändå va ganska lika eller till och med så att tomat lådan är snabbare.
MVH
F
9 108 Inlägg
20 januari 2008
Låser med hänvisning till rubriksanvisningarna.
