7189
Lufta bromsar ensam
Oseriös Aktör
592 Inlägg
23 februari 2008
Jag fick nyligen höra ett bra tips på hur man luftar bromsarna ensam.
#1 Lägg behållare under alla luftningsnipplar.
#2 Öppna dom och pumpa systemet tomt.
#3 Lämna dessa sedan öppna.
#4 Fyll på vätska i kärlet och lämna locket öppet.
#5 Fyll på vätska när det sakta sjunker iväg.
#6 Kolla efter i nipplarna när det kommer utrinnandes.
#7 Skruva fast nipplarna och provkör.
Går detta verkligen att göra???? det verkar iallafall vara en tidskrävande process, Och blir det verkligen luftfritt i systemet??.
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
151 Inlägg
23 februari 2008
Låter sådär va? hmm Köp Mekonomens luftbromsningssats har fungerat klockrent på mina bilar, du trycksätter bromsolje-behållaren med hjälp av ett däck (OBS Max 2 bar annars kan d gå åt helvete mad) sedan öppnar du nipplarna en i taget och luften pressas ut. En kanongrej, håll koll på behållaren bara så du har olja hela tiden...
Lita aldrig på bilar, och kärringar som är hårt spacklade...
Oseriös Aktör
592 Inlägg
23 februari 2008
Låter ju finurligt
1 311 Inlägg
23 februari 2008
låter inte som att det fungerar men jag har ju visserligen inte provat, luftningssatsen fungerar dock prima smile
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
87 Inlägg
24 februari 2008
Tjena!
Nej de blir inte helt luftfritt genom att göra så..men de blir fungerande bromsar!Du behöver inte ta alla på samma gång utan de räcker att öppna en nippel på ett hjul åt gången,se bara till att de aldrig blir tomt på bromsvätska i behållaren för då e de ju ogjort..!!
Vi gjorde alltid så på våran räserbil..men man måste lufta på sedvanligt sätt med för alla luftfickor försvinner inte annars!
Vänliga Hälsningar Klas Östling
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
24 februari 2008
Jag har fixat ett lock till bromsvätskebehållaren som jag borrat hål i, skruvat dit en nippel och kopplar till kompressorn via en strypventil. Funkar kalas.
Det finns även tryckluftsdrivna bromsluftare som man kopplar på luftningsnipplarna. Den suger då ut bromsvätska genom nippeln. Funkar också bra och går att använda helt ensam.
