14348
Vevhusvent B230
50 Inlägg
5 mars 2008
Hej.
Tänkte bygga om vevhusventilationen på min B230FK, Har ni några tipps på hur man ska gå till väga?
Tack på förhand.
Mvh Henrik.
Funktion före skönhet!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
5 mars 2008
vad e anledningen till ombygnationen?
lättast e ju bara sätta öppet filter på den svarta burken å plugga de andra hålen...
50 Inlägg
5 mars 2008
Anledningen är att den är trimmad, uppskattad effekt ca. 300hk. Och som ja har fattat de så är de viktigt med bra vevhusvent.
Räcker de med att göra så, Blir de bättre flås i de då än om de går till insugsluften?
mvh Henrik
1 311 Inlägg
5 mars 2008
ta upp extra vevhusvent genom fördelarhålet, dra alla slangar till en extra catchtank (ska den va laglig ska den ha dubbla motorvolymen har jag för mig) sedan in i motorn igen... om du vill va laglig wink
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
50 Inlägg
5 mars 2008
Okay, Ja har flyttat fördelaren till blocket tyvärr så de går inte. Nått annat tipps? smile Ne laglig behöver ja ej va nu iaf:P Ska inte besa förän okt -09
Tack på förhand.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
5 mars 2008
rensa ur den svarta lådan ordentligt å lika så slangarna så borde du inte behöva oroa dig, annars så det ett filter på burken...
1 311 Inlägg
6 mars 2008
har du ändrat slagvolymen/varvstoppet/kolvacc nånting? behöver egentligen inte ta upp så mkt extra annars!
