8983
problem volvo 850 glt.
260 Inlägg
13 april 2008
Hej, har 3 problem med min volvo 850 glt -92. 23k mil
Det största problemet är att centrallåset är paj. har varit trasigt i 6 år, så nu är det dags att laga.
Men jag har inte en aning om vad det kan vara, säkring eller kabelbrott? kanske nån elmotor som gett upp?
nån annan som varit med om samma problem, isåfall vad gjorde ni då?
Det andra är att det tjuter när jag svänger höger. har hört att det kan vara nån rem som ska spännas men vilken?
Det sista är att det har börjat vibrera i bakvagnen när jag bromsar. vinda skivor?
Alla svar välkommnas!
NeonX
14 april 2008
centrallåset är paj...? hur då? fungerar inte överhuvudtaget, eller som mitt är ibland, låser sig och låser sedan direkt upp igen.?
jag tippar på att i mitt fall är det antingen ett relä om det nu är inblandat i systemet, eller nått fel på armatur som slår för långt/kort...
riv dörrsidorna och börja felsök, sitter lite skyddsskit ivägen med de e oftast bara å slita väck å kika...lycka till
( ett uber tipps är att köpa en sån heyns guide (ursäkta stavning)
