6074
ang. lufting efter bromsrörs byte!
638 Inlägg
18 april 2008
har bytat bromsrören till framooken. och har luftat båda frambromsarna. men pedalen är väldigt mjuk och bromsarna tar inte förän längst ner. och det är väldigt lite dom tar. måste jag lufta bakbromsarna också eller varför är pedalen så mjuk?
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
Saabvilde!
1 708 Inlägg
18 april 2008
Låter som du får fortsätta att lufta smile Finns det tillräckligt med bromsvätska?
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 april 2008
japp du bör lufta bak åsså smile
638 Inlägg
18 april 2008
okey så det är alltså fortfarande luft i systemet? men måste jag lufta bakbromsarna också fast jag inte har varit på dom? olja finns!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 april 2008
när du lossa på rören vid huvudcylindern så kommer det i luft i den å när du trampar på broms pedalen så lär luft gått ut till bak bromsarna smile
638 Inlägg
18 april 2008
kan de bli jobbigare :d
3 235 Inlägg
18 april 2008
Du får lufta en krets åt gången, dvs höger bak->vänster fram.
Höger fram-> vänster bak.
Glöm inte att fylla på bromsvätska konstant när du luftar, annars måste du göra om allting...
