8224
ABS fråga 940 97:a
948 Inlägg
20 april 2008
När jag var ute och testkörde bilen och innan när man hade den på pallbockar så lös abs lampan vet att den har gjort det till och från förr och har hört att abs inte gillar när man har olika profil fram och bak på bilen vilket jag har haft men nu så är det samma profil fram och bak men det lyser ändå? är det nått som kan ha tagit stryk när man kört på olika profil. eller kan det "fixa" till sig av sig själv för det vet jag i somras när jag körde med den att den tändes nån enstaka gång, då den gjorde det så rycka man säkringen för abs och sen i igen och det funka, testa det nu med och även bröt strömmen ett tag utan resultat men man kanske får åka längre sträckor kanske för att få abs:en att fungera ordentligt?
Mvh Tobbe
948 Inlägg
20 april 2008
för hur funkar givarna som sitter vid navet ger dom "felkod" när bilen är i rullning eller är den kass så lyser lampan direkt utan man ens kört en meter?
3 235 Inlägg
20 april 2008
Verkar vara en ABS-sensr som lagt av.
Du får ta reda på vilken, och byta den.
De kostar nog inte så mycket, så det lönar sig kanske att byta alla fyra.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
20 april 2008
säkert nån abs givare som gett upp har så på saaben ena gången funkar abs nästa gång funkar de itne osv inget jag bryr mig om men vill man igenom besiktningen ska den lapman gärna va släckt
948 Inlägg
20 april 2008
ja jag ska testa att ohm mäta givarna fram men bak sitter den visst i hastighetsmätar givaren i bakaxeln
948 Inlägg
20 april 2008
Ja precis är ju just besiktningen
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
20 april 2008
ja hastighets givaren sitter i bakaxeln
6 Inlägg
20 april 2008
Ja har pillat bort lampan bakom instrument panelen istället...har besiktigat den så 2 ggr:D
906 Inlägg
21 april 2008
Jag fick en 2a på det när jag gjorde så:D
948 Inlägg
21 april 2008
bättre att få skiten att funka istället vågar inte chansa
Senast redigerat av TobbeTT (21 april 2008)
