23272
problem med volvo 240
454 Inlägg
30 maj 2008
Tjena ,jag och en kompis köpte en gammal 240 som vi skulle köra sönder men efter några timmar på hemmarallyt så lossnade sladden mellan tändspolen och batteriet från tändspolen och smälte hål i relät till ljusen (tror jag det är) men sen vi bytat kabelsko och kopplat iordning så vill den inte starta längre varken på starten eller när vi puttar igång den . mystiskt fel , nån som vet vad som kan va fel ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/29778/360161_i18494.jpg
Senast redigerat av ryttersson (30 maj 2008)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
30 maj 2008
eftersom tändspolen blitt varm som jag antar efter det du skrivit så är den kass?? Kollat om du får nån gnista??
C H E V R O L E T <3
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 maj 2008
är du säker på att kabeln till spolen är hel då så den inte har bränts av nån stans?
454 Inlägg
30 maj 2008
Har inte kollat gnista men kabeln är hel , får kolla gnistan dock så går inte startmotorn runt ens , batteriet har väl tagit slut efter som sen "olyckan" skedde så har det blivit något konstigt så man kan inte stänga av lamporna och när man vrider av bilen och plockar ur nyckeln så fortsätter instrumentpanelen att lysa ...
3 650 Inlägg
30 maj 2008
plocka av polerna från batteriet å vänta ett tag, sätt tilbaka dom sen å testa
454 Inlägg
30 maj 2008
har provat med en annan tändspole , funkar inte , startmotorn går inte runt när man vrider nyckeln , kan det vara något jordfel eller nått ? blir knäpp på detta
3 650 Inlägg
30 maj 2008
jordfel är detn nån kabel har brunnit, om den inte tänder änns så har du ju såklart ingen ström.......
21 761 Inlägg
30 maj 2008
ryttersson skrev:
efter några timmar på hemmarallyt så lossnade sladden mellan tändspolen och batteriet från tändspolen och smälte hål i relät till ljusen (tror jag det är)]
Det går ju ingen kabel mellan tändspolen och batteri.
Vilken kabel menar du egentligen, batteripluskabeln ner till startmotorn?
454 Inlägg
31 maj 2008
På våran bil går en sladd rakt från plus på batteriet till den mittersta av de stiften på tändspolen där det är 3 stycken stift ... på ena sidan är det ju två stift och andra sidan har 3 st stift ....letar efter en bra bild på google men hittar inte och jag har inte bilen hemma så jag kan ta kort
21 761 Inlägg
31 maj 2008
Vilken årsmodell är det?
Det där var ju lite konstigt, ifall det går en kabel från batteriet direkt till stift 15 på tändspolen så kan ju motorn starta fastän man inte har tändningen påslagen. Sånt är farligt. Däremot brukar det gå en kabel från stift 16 på startmotorn till tändspolen när det finns ett förkopplingsmotstånd innan tändspolen, då ger den en direktspänning just när startmotorn går.
Att instrumentlamporna lyser hela tiden fastän nyckeln är ur kan bero på att ljusrelät har blivit misshandlat, då kan några kontakter ha bränt ihop så att ljusvredet på instrumenthuset hela tiden får direktspänning från batteriet.
Testa att dra ur kontakterna på ljusrelät så slocknar antagligen instrumentlamporna, är ganska säker på det iaf smile.
Senast redigerat av Drönirettab (31 maj 2008)
454 Inlägg
31 maj 2008
Jo dom från relät har vi dragit ut , men du menar altså att det inte ska sitta något på stift 15 ? vart ska isåfall den sladden som vi trodde gick direkt från batteriet på tändspolen sitta ? en ganska liten sladd som går från batteriet och är exakt rätt längd för att räck till tändspolen ? kanske vi som satt den fel då genom att sätta den på spolen  ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 maj 2008
vad var det för färg på den då? är du säker på att den inte går till startmotorn? sitter det nå förkopplingsmotstånd på bilen eller är det förbi kopplat?
21 761 Inlägg
31 maj 2008
Nu var det ett tag sedan jag hade en lite äldre 240 (-77) men så vitt jag minns så ska det bara gå två pluskablar från batteriet, dels den grova ner till startmotorn och dels den tunna som går till plusplinten på innerskärmen. Dock är kabeln till plusplinten ganska kort, runt 30cm eller nått sånt.
Är alltså den där tunna kabeln som du menar runt 1m lång eller liknande?
Som sagt, vilken årsmodell handlar det om?
454 Inlägg
31 maj 2008
nej men 30 cm kan nog stämma bra , jag tror helt enkelt att vi satt den fel tongue tack batterinörd , tur att det finns kompetenta människor som du
21 761 Inlägg
31 maj 2008
Jaha, så den bilden som du visade i första inlägget är alltså inte eran bil?
Tänkte just att på den bilden så sitter ju tändspolen vid gångjärnet till huven, det var därför jag inte fick det att stämma.
Får väl hoppas att det är så enkelt fel smile.
454 Inlägg
1 juni 2008
Det var så enkelt fel tongue sladden som vi hela tiden trott skulle sitta på spolen skulle ju sitta i nån liten svart "dosa"
21 761 Inlägg
1 juni 2008
Kul att du fick till felet smile.
I den där svarta dosan sitter det väl en metallkonstruktion med flera flatstiftsanslutningar om jag inte minns fel, dessutom har väl just den där kabeln en extra bred flatstiftskontakt som är lite bredare än "standard" smile.
454 Inlägg
1 juni 2008
japp där har du rätt , men för oss som inte är några mekaniker så såg det så logiskt ut att den skulle sitta på stift 15 wink och den svarta dosan syntes väldigt dåligt smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/29778/362921_u5w9p8.jpg
