13898
Surrande ljud bränslepump 245glt? -85:a
406 Inlägg
11 september 2008
Hörs ett tydligt surrande från bränslepumpen/pumparna.....för om jag inte har fel för mig så sitter det en "förpump" och en huvudpump.     Behöver man bry sig så länge bilen går bra ändå? Vilken av pumparna brukar det vara som ger upp, har för mig att det är ett vanligt fel på äldre 240:is
Har just nu väldigt lite soppa osså i tanken men det spelar väl mindra roll?
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
104 Inlägg
11 september 2008
Hej,
Börjar bilen att gå slöare bör du kolla upp den bakre pumpen, den brukar ge sig pga rost.
Då blir gräjen den att det kommer in luft i systemet och den andra pumpen kommer lite andrstängande.
MVH Andreas
..:Landa_in_racing:..
850 Tdi och Projekt 745.
Kör RÄTT kör BRETT!
26 712 Inlägg
11 september 2008
När det blir lite soppa i tanken så börjar den ena pumpen surra bara så du vet.
Det är normalt..riktigt bra må jag säga för "oss" som för närvarande inte har en
fungerande soppamätare utan kör på trippen smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 september 2008
blanda i lite tvåtakts olja i bensinen så smörjer det upp pumpen/pumparna, då slutar surrandet.
Mvh Tommy
406 Inlägg
12 september 2008
Mvh Tommy
Coolt det måste ja testa, det värsta som kan hända e ju att bilen ryker ett litet tag men skulle det hjälpa så varför inte;)
Tackar för tipsen i övrigt.........
