9964
Tuggummimannens BMW E36 som suger: update 25/3
1 507 Inlägg
28 mars 2009
Update!
Efter massa pusslande, och hjälp från Stoffe: Great success!
Motorrummet nu:
http://i44.tinypic.com/epkppj.jpg
Drog på en bilbatteriladdare på polerna, resultatet:
http://i40.tinypic.com/e5laaq.jpg
http://i40.tinypic.com/fodvf7.jpg
http://i44.tinypic.com/2cr8unp.jpg
http://i44.tinypic.com/2znx0k2.jpg
http://i39.tinypic.com/15o9mc9.jpg
http://i44.tinypic.com/flg968.jpg
Då fick man lite mindre saker att tänka på inför besiktningen smile
Nu är i princip allt ikopplat förutom startmotor och sladdarna till insug/spjällhus.
Förövrigt så vet jag fortfarande inte vilket rör som är vilket bak till tanken (Tryck och retur).
/T
Galen
849 Inlägg
28 mars 2009
#322
yeah!! till och med nummerskyltsbelysningen funkar big_smile kul att du hade lite flyt för en gång skull wink
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
1 507 Inlägg
29 mars 2009
Frippe: Ja tänka sig:)
Jag har nu fått kolla under Julles 328 angående bränslerören och på hans bil så sitter bränslefiltret på den vänstra slangen (bilen sedd bakifrån), alltså är det röret till vänster som går till spridarbryggan och röret till höger som är retur.
Men! Det såg inte riktigt likadant ut på Julles bil som på min. Hans rör gick lite längre och bränslefiltret satt inte som på min.
Är bränslets riktning i rören densamma på bmw 328 och 325?
/T
1 507 Inlägg
1 april 2009
Update
Nu har det hänt lite mera grejor.
Jag har monterat lite slangar och gjort en provisorisk grej som håller i gasvajern i spjällhuset eftersom de på skroten inte ville sälja en sån till mig.
http://i44.tinypic.com/33ksrc5.jpg
Fick nya meckarbrallor av farsan också, nya till höger, gamla till vänster
http://i39.tinypic.com/hvnwgx.jpg
Min provisoriska grej... Den fungerar i alla fall
http://i42.tinypic.com/mk935c.jpg
http://i41.tinypic.com/n1vwac.jpg
Det som saknas innan uppstart är:
Två till slangar, lite slangklämmor, en banjonippel till en servoslang och lite bensin!
Ska försöka fixa det idag eller imorn:)
Förmodligen uppstart i helgen XD. Har tillgång till kamera också.
/T
677 Inlägg
1 april 2009
#325
Hoppas det håller bara wink
Ussh, du föresten jag ändrade min bes tid, har nu på fredag klockan 1
85 Inlägg
1 april 2009
#326
Grymt danne, Håller tummarna som en idiot och hoppas på att få komma förbi när ditt monster ska väckas till liv! Nu är det fan med vår i luften också!
1 507 Inlägg
1 april 2009
Update!
Nu har jag fixat resten av slangarna och slängt på termostathuset och termostat med ny o-ring:).
Har också börjat montera ner bakbromsarna för uppsmörjning av handbromsen, den kärvar lite...
http://i43.tinypic.com/2qatppg.jpg
Kopplade förbi förvärmingen till spjällhuset på det här viset. Kallare insugsluft = Mer effekt.
http://i41.tinypic.com/anlqn5.jpg
Termostaten med ny o-ring:
http://i40.tinypic.com/2rdzrx2.jpg
Där var temostathuset på också smile:
http://i44.tinypic.com/1zwfe60.jpg
Så! Nu saknas bara lite slangklämmor, muttrar och en banjonippel. Sen ska insug monteras och skiten startas:D.
Startas förhoppningsvis på fredag!
/T
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
2 april 2009
#328
Grymt detta fortsätt kämpa! almoust there! lova att du säger till sen när du e klar måste ju få se snurrar irl sen! o höra den så klart smile
Bmw osv..
1 507 Inlägg
2 april 2009
När halva tyresö är fyllt med svarta sträck så vet du att jag fått igång den wink. Nädå, såklart säger jag till:).
Men klar blir jag nog inte med den på ett bra tag, har en del planer för den, men atar att du menar "fått igång den och besiktigat den" roll
/T
1 507 Inlägg
4 april 2009
Update
Plockade ihop allt igår och skulle starta bilfan. Men nu har jag tydligen haft tillräckligt med flyt på ett tag: Startmotorhelvettet är förmodligen kaputt! Det händer inte ett skit när man vrider på nyckeln och vi har mätt så att startmotorn får matning som den ska...
Enligt en polare så är det rätt vanligt att startmotorn "fastnar" om bilen står länge. Min bil hade stått i varmluftsgarage i 6 år innan jag köpte den...
Dessutom så saknar jag servovätskebehållaren...
Idag ska jag riva bort startmotorn och testköra den separat och banka på den med gummislänga och använda andra humörsstyrda metoder. Om den inte går runt så får jag köpa en annan. Jag tänker även köpa servovätskebehållaren.
Pics:
Banjonippeln med tillbehör:
http://i41.tinypic.com/xm7rlt.jpg
http://i44.tinypic.com/2le5vfa.jpg
http://i42.tinypic.com/2hhgier.jpg
Nya tätningar och Bergkuist tumme:
http://i39.tinypic.com/671ft2.jpg
En sista blick på portarna... trodde jag
http://i42.tinypic.com/2jbr389.jpg
Nytt oljefilter i samband med oljebyte - "Castrol edge"
http://i41.tinypic.com/11hqbo1.jpg
Motorn ihopsatt och färdig för start
http://i43.tinypic.com/2q2pop0.jpg
Provmonterade kåporna lite snabbt tongue
http://i40.tinypic.com/o7j89j.jpg
http://i42.tinypic.com/2iqg6s1.jpg
Eftersom den inte startade så slutade dagen med att vara ute och bränna runt i farsans passat och sen gick jag och polarna på nattbion och såg Fast and the Furious 4. DEN SÖG!
Håll till goda! Nu ska det meckas!
/T
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
4 april 2009
#331
¨fan va surt tongue hoppas du får fart på den snart fint projekt har läst lite i tråden av o till tongue
tjooolihoo
1 507 Inlägg
4 april 2009
Update
Idag har jag rivit av halva motorn och tagit av startmotorn och testkört den. Den fungerade utmärkt tydligen:/
Visade sig efter en del felsökning att den inte funkade om inte larmet var rätt inkopplat, så fick pula med det ett tag och mäta till det funkade.
Sen plockades allt ihop igen, sen när den skulle startas så insåg vi att det saknas en jordkabel till motorn... Så fick ta en startkabel till det, lite provisoriskt.
Sen upptäckte vi att soppapumpen inte gick och att det satt ett blinkersrelä istället för ett soppapumpsrelä, det löste vi lite provisoriskt med att mäta och koppla förbi relät.
Skiten startar fortfarande inte och vi kollar om den får gnista, och det får den inte! Vafan är fel nu då!?
pics:
http://i42.tinypic.com/2nvza60.jpg
http://i44.tinypic.com/2j0nxgz.jpg
Tack till kusin Markus som hjälpte till att lysa med lampan
http://i44.tinypic.com/307mgpf.jpg
Startmotorhelvettet som fungerade utmärkt
http://i40.tinypic.com/2krja9.jpg
Och "lite" senare var motorn ihop igen
http://i39.tinypic.com/20utsh3.jpg
Jag vet inte vad som kan vara fel! Får väl söka runt på nätet halva natten...
Imorgon blir det i alla fall till att köpa en fet jordkabel och ett soppapumpsrelä.
/T
Har alltid rätt!
689 Inlägg
4 april 2009
#333
hmm hmm  tråkigt som fasen med elfel!
Livet är ett helvete, du är bjuden!
1 507 Inlägg
4 april 2009
Jag har nog kommit på vad felet är! Jag har kollat i Haynes-boken, och det ska tydligen finnas ett relä till DME-boxen (styrboxen). Jag gick ut till bilen och kollade relät och vad får jag se... Jo, det är ännu ett blinkersrelä som tagit dess plats... Får tydligen gå igenom alla relän. Någon nisse som tyckte sig fyndig och byta ut alla värdefulla relän mot billigare hmm. Smart sätt att bli rik på!
/T
Team Whiplash Racing
98 Inlägg
5 april 2009
#335
fan surt att nån satt dit fel grejer för dej danne:( hoppas på start snart så man får höra besten vråla big_smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
5 april 2009
#336
Det närmar sig i alla fall, snart kan du bränna runt i Bmw. Positive thinking wink
1 507 Inlägg
5 april 2009
ITS ALIVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det visade sig att en stor svart kabel skulle vara kopplad till pluspolen och inte till jorden, asskumt om det är bmw original....
Farsan lyckades inte trycka på filmningsknappen på kameran, så det bidde ingen film, blir imorn...
Fan vad gött!!!
/T
Old School Ford
600 Inlägg
5 april 2009
#339
skulle den stora svarta möjligtvis gå från startmotorn till generatorn?
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
1 507 Inlägg
5 april 2009
Nej, den stora svarta sticker ut från kabelhärvan vid styrboxen och pluspolscentralen, bredvid en ännu större Röd kabel. Tar bild på den imorn.
/T
Senast redigerat av Tuggummimannen (5 april 2009)
