HJÄLP STORA motor problem med Audi A4 1,8T
audi-gt
15 oktober 2008 · 19 Inlägg
hej någon som kan förklara felet på min bil blir galen på den problemet är det att den inte laddar turbo tryck vid varje gas på drag men så släpper man gasen o trampar igen så laddar den som den ska men den går ojämt hela tiden. har fåt massor med tips o förslag från perssoner o firmor
bilen har gått 16000 mil
delar jag har bytt
3ggr luftmassemätare
Luftfilter
spridare
bränsle pump
bränsle filter
magnet ventil
alla slangar till vakum och olje evakuering
tänd stift 2 ggr olika fabrikat
alla tänd moduler (1 på varje stift)
samtliga jord kablar
turbon bytt för inte så länge sen
insugspakning
spjällhus
lambdasond
katalysator kontrolerad
övrigt avgassyst kontrolerat
alltså väldigt mycket pengar på delar o bilen blir inte bättre
det är ingen topp pakning
2 ggr har bilen varit inlämnad på vag
Audi gt cupe "MONROE" (1986)
Volkswagen caddy "skalman" (2002)
Audi gt cupe "EGO" (1985)
andreasgustavsson
15 oktober 2008 · 819 Inlägg
något skumt med wastegaten kanske?
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
740addon
15 oktober 2008 · 336 Inlägg
wastegaten skulle jag tippa!!! var samma fel på en kompis bil och då var det wg
volvo 740:)
AudiZack Living the good Life!
15 oktober 2008 · 585 Inlägg
Kan ju vara Att wastegaten kärvar....
When the flag drops, the Bullshit stops.
Goffen Administratör
15 oktober 2008 · 2 974 Inlägg
WG sitter ihop med tubon om jag minns rätt och den va ju bytt....... Gasspjället eller motorstyrdonet kanske? Inte lätt att säga såhär...
En kopp av den svarta såsen...
Audi A4 TDI quattro "Smurfen" (2021)
Volkswagen Polo R-Line "Edition 40" (2017)
Gunclub
15 oktober 2008 · 195 Inlägg
onej84
15 oktober 2008 · 1 854 Inlägg
Kan det inte va nått med intercoolern?
te_wik Forummoderator
15 oktober 2008 · 12 813 Inlägg
Kollat med Vag-com?
Audi 100 2.3E "Das Mutterschiff" (1988)
audi-gt
16 oktober 2008 · 19 Inlägg
wasgate satt ju på nya turbon så den kan det inte vara..
har nu hört att om kam kedjan är sliten så kan den få fel singnaler till tändningen som gör att den missar.... men inte att den inte laddar....
audi-gt
av läst ett par ggr... inga fel koder..än
onej84
16 oktober 2008 · 1 854 Inlägg
Är den chippad nyligen?
audi-gt
17 oktober 2008 · 19 Inlägg
nej inte chippad alls hade tänkt att göra det men så började den att spöka.
audi-gt
27 november 2008 · 19 Inlägg
felet upphittat.  dump ventilen släppte trycket helt fel och temp kontakten visade 16 grader fel hittade det felet när den inte startade längre. min systers a4 var det samma fel på dom går väldigt fint när den är hel. så nu funkar den
tack för all hjälp
