14401
Uppskattad effekt?
50 Inlägg
16 oktober 2008
Tänkte kolla om nån kan hjälpa mig att uppskatta möjligt effekt uttag ur min motor.
Specifikationer:
B230FK block -98,
Originalkolvar, svarvade 2mm i nedsänkningen.
531topp med k-kam.
E-insug, 2,5tum spjällhus.
Pulssplittgrenrör.
50mm WG
50mm Dump
T04E turbo.
3" avgas.
788cc spridare.
4st VAG spolar.
Nira i3+
Tacksam för svar smile
Funktion före skönhet!
Proffa
282 Inlägg
16 oktober 2008
Beror avsevärt på tex vilket laddtryck du kör på..kan variera massor..+ en massa andra faktorer..
50 Inlägg
16 oktober 2008
Ja de förstår ja att de gör. Vill inte ha exakt hk. beräknat laddet med minst 1,5bar, så nån stans mellan tummen å pekfingret kanske nån kan säga? smile
50 Inlägg
16 oktober 2008
Omformulerar frågan da, Hur mkt kan en sådan motor va god för då? smile
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
16 oktober 2008
Ingen Volvo nisse direkt men runt en 400hk borde inte vara några problem om bottendelen håller ihopp.
- Time Attack -
1 948 Inlägg
16 oktober 2008
snackar vi "garagethästar" eller riktiga hk? big_smile för det första så kommer icn gå i sönder så fort du kommer över ~1,1-1,2 bar big_smile men ladda 1,5 med en bra map så skulle jag gissa på att du kan få 300 på hjulen.
406 Inlägg
16 oktober 2008
Kostar ju inte sååå mk för att bänka? kan väl vara kul när du bytt så mkt smile
FOTAR BILAR. Kolla in min bil och mina bilder :)
50 Inlägg
17 oktober 2008
Ja ska bänka den, men ja va bara nyfiken vad den kunde va god för. Tack för alla svar smile
139 Inlägg
19 oktober 2008
enkelt, kolla hur många % dutycycle på spridarna du har när du ligger tex nära 12.8 lambda på fullt ladd
Överladdning är en kompensation för flödesmisstag
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 oktober 2008
Det var fan lite smart smile Kräver ju iofs en korrekt mapp med tongue
2 Inlägg
4 november 2008
tenker 300hk på hjulen+ smile
med 1.5ladd
