15082
Steglöst laddtryck med denna kontroll?
Evolution
1 627 Inlägg
17 september 2006
chrgus skrev:
Karlzzon The One skrev:
chrgus skrev:
så du menar att en turbobil drar mindre an en sugmotor?
nej det har jag aldrig påstått men när du änvänder turbobilen så att inte turbon laddar växlar vid låga varvtal och lätt på foten så drar den i stort sett som en bil utan turbo kanske aningen merpå turbobilen än sugisen
okej, jag hajjar vad du menar, får ta och frpga bilproducenterna varför de tillverkar så mycket turbomontorer nu förtiden då tongue Men visst är det roligare med en turbobil än en sugmotor tongue
jo men ltt är ju ett mellanting men de går ju ställa på dom lite, men ska man ha turbo ska man ju va beredd att betala för infall av tung högerfot
Senast redigerat av Karlzzon The One (17 september 2006)
Fäll ner pungen och landa
5 710 Inlägg
18 september 2006
>>chrgus, du har rätt i att en turbomotor tar mindre bränsle än sugmotor om man pratar motorer med samma effekt.
Alltså en sugmotor på 200hästar är törstigare en turbomotor på 200hästar.
Anledningen är att turbomotorn har högre verkningsgrad samt att  man kan gå ned i volym men endå hålla en hög effekt om det är turbo med i bilden.
Turbomaskiner kan man hitta i bilar där det är ganska säkert att de inte sitter där för prestanda utan i bränslebesparande syfte, Smart är ett bra exempel.
MVH Jonas
10 287 Inlägg
18 september 2006
Njaaaääääää.......
Inte med Volvo S60R i alla fall. Där ligger dom på 0.68 i lambda på full-last därför att IC:n är för liten, turbon på gränsen etc. Jämför man med en BMW sugis på 300Hkr så drar Volvon mera vid dessa 300Hkr.
/Göran
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
18 september 2006
Sharky skrev:
Njaaaääääää.......
Lite av ett specialfall?
Tar ett lite mer vanligt exempel då:
Volvo V70 MY2007
                                                     2.4 (170 hk)                2.5T (210 hk)
Bränsleförbrukning (landsväg)
Femväxlad manuell växellåda
            7,2 l/100km                          7,1 l/100km
Bränsleförbrukning (blandad)              9,2 l/100km                          9,2 l/100km
*taget från Volvos hemsida
Har naturligtvis valt de körföhållandena där förbrukningen är samma eller mindre för turbomotorn.
Trots större volym och högre effektuttag tar det nödvändigtsvis inte mer bränsle.......
*Hukar mig* wink
MVH Jonas
Supraman
2 300 Inlägg
18 september 2006
En motor med högt effektuttag drar mindre än en motor med lägre effekt under samma belstning.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
119 Hk/Liter
246 Inlägg
18 september 2006
då hade jag inte helt fel i det jag trodde angående förbrukning då? smile
Move your mind
21 Inlägg
1 juni 2007
tja!
som dom andra har sagt, styra det med högerfoten.
installera en laddtrycksmätare i bilen så kommer du
märka att den inte laddar när du kör på 5an i 120km\h.
gör inte min v70 med 300hk jalla fall. Och du får räkna
med lite över 1liter per mil hur du än kör med en b230 turbo
motor, är juh inte kända för att dom e ekonomiska.
1 Inlägg
4 juni 2010
tja e det någon som kan hjälpa mig?? mitt ladd tryck har sjunkt som fan fast jag bytt alla tryck rör och slangar :S den laddade upp till 2,5 innan men nu laddar den bara 1,5-1,0 lite olika fattar inget
930 Inlägg
6 juni 2010
Sharky
Njaaaääääää.......
/Göran
Kan inte det bero på att volvo väger mer etc?
Senast redigerat av Kamulen (6 juni 2010)
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Slav
1 454 Inlägg
6 juni 2010
Du får ta det någon annan stans inte i denna tråd.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
323 Inlägg
6 juni 2010
Kamulen skrev:
Sharky
Njaaaääääää.......
/Göran
Volvo är fyrhjulsdriven också.
930 Inlägg
6 juni 2010
Froborg skrev:
Kamulen skrev:
Sharky
Njaaaääääää.......
/Göran
Ja precis AWD = Mer vikt = Högre bränsleförbrukning. eller? wink
