9124
backen går ej o få i(saab 9-5
18 Inlägg
13 december 2008
hej.
får ej i backen på min saab 9-5-00:a.
måste lägga i 4:an o rycka till några gånger så går backen i till slut
någon som vet vad det kan vara för fel???
Driver
2 111 Inlägg
13 december 2008
Antar att du testat att släppa upp kopplingen,sedan trycka ner kopplingen igen o testa att lägga i backen...
MVH Janken
Senast redigerat av Janken (13 december 2008)
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
18 Inlägg
13 december 2008
Janken skrev:
Antar att du testat att släppa upp kopplingen och sedan försökt lägga i backen igen...
MVH Janken
ja det va så ja mena med att man får rycka till o släppa upp några gånger så får
man i backen sen.
234 Inlägg
13 december 2008
Enklare felsökning vad gäller problem med att få i backen på en 9-5a.
Prova först med detta:
1: håll växelspaken i neutraltläge.
2: slå på spaken så den går neråt.
3: starta bilen och prova att lägga i backen utan att först lägga i 4an.
4: kör fram och tillbaka och prova ett antal gånger att det fungerar.
5: fungerar det så byter du lagringen för växelspaken. Finns ett kitt på saab för 400kr
Fungerar det inte kan du försöka dig på att justera spaken.
1: lägg i 4ans växel.
2: på växellådans ovandel finns det en svart plastplugg. Ersätt denna med en 4mm tjock insexsnyckel.
3: ta bort växelspaksdammasken. framför spaken finns det ett hål. stoppa ner en till 4mm tjock insexsnyckel. går den ner utan problem så kan tyvär inte en justering av växellänkaget hjälpa dig.
Fungerar det inte så försök med att byta växellådsoljan.
1: byt växellådsoljan till Redline shockproofs olja.
Fungerar det iallfall inte så är det tyvär så att dina kuggar på synkringarna i backväxeln inte längre finns. kostnad för att åtgärda detta på verkstad: 7500kr+
/Eric.
18 Inlägg
13 december 2008
/Eric.
tack så mycket.
får ta o kola upp det då.
tack igen för svaren:)
18 Inlägg
14 december 2008
/Eric.
t'nkte bara fråga hur hårt man ska slå på spaken???
274 Inlägg
14 december 2008
Vore det inte bättre att åka till en saab handlare  så får dom kolla på ditt problem!!!smile
18 Inlägg
14 december 2008
kan inte springa där så fort det är nått....måste testa sj först ju annars lär man sig ju inte tongue
o om det är nått man kan byta sj så har ja typ 100 vänner som jobbar på saab....tongue
234 Inlägg
14 december 2008
aerobunny skrev:
Dahlhjelm skrev:
/Eric.
Ganska hårt faktiskt. Men du märker rätt fort om spaken går ner något.
Problemet är att många rycker spaken uppåt när dom lägger ur backspärren.
Efter det så får man problem med att få i backen.
/Eric.
18 Inlägg
14 december 2008
Dahlhjelm skrev:
aerobunny skrev:
Dahlhjelm skrev:
/Eric.
/Eric.
okey provade förut o det funka med att slå.
sen skulle ja iväg igen o fick göra om det men kan det ändå va att ja får köpa den satsen på saab då??
18 Inlägg
15 december 2008
värkar vara någon spär som ja får byta ut enligt verkstaden men ska kolla änu mer på det imogon m,m.......
18 Inlägg
16 december 2008
kan pusta ut nu kom på att ja fick fösäkring mot plötsliga fel o den täcker det så känns riktgt skönt.
hörde mig för på saab verkstäder o låg mellan alt från 6500 upp till 23000 för o få fixat det
1 Inlägg
9 juni 2013
Väcker liv i tråden. Har samma problem men har märkt att när backen går att få i så går inte ettan att få i. Är de nåt som hänger ihop eller? Provade att slå ner spaken men då vart de svårt att lyfta upp backspärren ist?
