14653
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
86 Inlägg
5 februari 2013
#20581
amoreex skrev:
Volvo1998 skrev:
Hejsan
Sätter mig och skriver ett inlägg eftersom jag har sökt men hittar inget och finns inget Aktuellt på google någonstans!
Nu är det så att jag sitter och kollar runt på bilhögtalare och måste nu veta vad det är för storlek på alla högtalare i min saab 9-5 04.
jag har AS1 alltså högtalare i panelen höger och vänster och bakdörrarna men läste gammalt om att det är 3,5 fram i panelen och sen att det ska vara 4 tum i bakdörrarna och sen såg jag att det skulle vara 5,25 tum och undrar nu vilket som är rätt.
Skulle vara mycket tacksam för ett svar pga att jag skulle behöva beställa ikväll!
MVH
Alex
Troligtvis är det samma som i min 00a..
3,5 tum där framme ja,
5,25 tum i bakdörrarna.
6x9 i hatthyllan.
Trodde med det va 4 tum i bakdörrarna men när jag öppnade och testade med ett par 4tummare jag hade liggandes va de på tok för små.. hade sån tur väl 5,25 också.
Tack
2 712 Inlägg
5 februari 2013
#20582
Suzukipower skrev:
Tjena smile tänkte kolla fall någom vet hur många mm det går på 1 mm2 ? för fick tebax mitt slutsteg idag från reparation å de stog att den fick förlite jorda eller pluss så tänkgte skaffa grövre kablar till det smile kan inte så mycket om detta än wink
Oftast så vitt jag vet så står det ju vilken kabel grovlek som passar i steget.. t ex 20mm2
Inte sett att de står enbart mm i tjocklek.. utan står väl alltid mm2 vad jag vet ?
Ni andra får rätta mig om jag har fel.
5 852 Inlägg
5 februari 2013
#20583
Vad är det för slutsteg?
Var har du jordat i bilen lite mer exakt?
451 Inlägg
5 februari 2013
#20584
en millimeter gånger en millimeter kan skrivas som 1mm^2
Det går inga millimeter på en kvadratmillimeter, för sträckor har en dimension och areor har två dimensioner.
6 Inlägg
5 februari 2013
#20585
Det är ett sound magus sc2000. I reservhjulsbaljan med skruv å bricka smile
5 852 Inlägg
5 februari 2013
#20586
Vad har du för grovlek på plus och jordkabel i mm2
538 Inlägg
5 februari 2013
#20587
Flytta jorden till bälteshållaren under baksätet!
Senast redigerat av Rronn (5 februari 2013)
6 Inlägg
5 februari 2013
#20588
Inte en aning.
5 852 Inlägg
5 februari 2013
#20589
Är dem väldigt tunna
55 Inlägg
6 februari 2013
#20590
har två stycken 12'' i en låda på 69 liter.
vad bör lådan ligga på igentligen smile?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 februari 2013
#20591
Är den sluten är volymen inte så galen. Portad kan den vara 100-120L utan större problem,
Vilka basar är det du har?
Team-leader för Team1
55 Inlägg
6 februari 2013
#20592
den är sluten..
några skit basar.. new sound smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 februari 2013
#20593
den är sluten..
Ok men då är lådan inte fel iaf om man går efter "standardvolymer" typ 25-35L för en 12" i sluten låda.
55 Inlägg
7 februari 2013
#20594
Frippe_L skrev:
den är sluten..
okej tack smile..
kan man pararell koppla 6.9: or .. eller bör man undvika det smile?
322 Inlägg
7 februari 2013
#20595
Om en låda läcker så kan det bli konstiga fenomen ?, som att den slår mycket sämre, och iotakt ? har jag rätt ? min baslåda har slått dåligare nu de senaste 2 veckorna och i höga volymer lite i otakt.. och känner att något måste vara på tok!, Tror ni det är ett läckage ? tar man fingret runt basens fäste så känns det som om det läcker, men det kan ju vara "pusten" från basen också.. ?
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
21 761 Inlägg
9 februari 2013
#20596
Suzukipower skrev:
Inte en aning.
Steget kan enligt info på deras hemsida ge ut 1800 WRMS i 1 Ohm, då bör du ha 50 mm2 kabel och 200 A säkring ifall steget belastas med den impedansen och ska spela högt. smile
Vad är det för baslåda, märke och modellnamn?
Om lådan läcker märkbart så påverkar det basens prestanda mer eller mindre, det får man räkna med. Du kan ju för säkerhets skull kika inställningarna på steget om någon justeringsknapp har ändrats, typ en faskontroll eller så. smile
322 Inlägg
9 februari 2013
#20597
Märket på basarna är Kicker Comp. Spelas med slutsteget GAS Silver 2400D, med en hemma bygd låda, (inte jag som byggt den) Spelade bättre när jag först hämtade den tycker jag hmm
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
983 Inlägg
9 februari 2013
#20598
Vet inte om det är rätt tråd eller om ja ska göra en ny men iaf frågan här.
Signal jorden har gått i mitt Massive audio D16000 och undrar vart man kan lämna in det för Felsökning samt lagning för en peng?
Ni kan skriva pm om ni tkr det är bättre.
Mvh Jesper
818 Inlägg
9 februari 2013
#20599
Denna frågan har frågats mycket, jag undrar om en kondensator kan hjälpa mig att få stabilare spänning/mindre spänningsfall. Har ett slutsteg som ger ut ungefär 2000w Rms i 1 ohm, ett annat 2 kanals som ger ut 2x150w rms i 2 ohm. Har 2 extrabatterier, all strömkabel är 50mm2.
Har inte gjort uppgraderat generatorkablar eller någon kabel i motorrummet då detta sitter i en vinterbil. Kommer det hjälpa med en kondensator på 1 Farad till det stora slutsteget eller är det alldeles för liten kondensator?
5 852 Inlägg
9 februari 2013
#20600
Det som mest troligt kommer hjälpa är att du börjar med att montera en 50mm2 jord på batteriet fram och ser över jorden till det bakre batteriet
