6439
96 Inlägg
27 februari 2013
#20821
Har en fråga, väldigt dum kanske men vet fasen inte hur jag ska göra.
Det är så att jag håller på kopplar in mitt framsystem och jag vet inte hur jag ska dra högtalarkablarna.
http://img191.imageshack.us/img191/3564/image1361979806277073.jpg
Tänkte först dra dom tillsammans med alla andra kablarna från dörren men som ni er försvinner ju dom in nånstans bakom som jag inte vet vart eller hur jag ska komma åt. Så någon som har några idéer? :-)
2 712 Inlägg
27 februari 2013
#20822
Enklaste är att ta bort plastkåpan under ratten och se vart kablarna kommer ut smile
Är rätt simpelt, va de på min Saab iaf smile
610 Inlägg
27 februari 2013
#20823
Mattii skrev:
http://img191.imageshack.us/img191/3564 … 277073.jpg
I min så drog ja kablarna i den gummi "ledningen" som är där i mitten av dörren.
96 Inlägg
27 februari 2013
#20824
Hade en plastkåpa där under som jag kunde ta bort men kunde inte se vart sladdarna kom fram. hmm
Vart kommer dom fram inne i bilen sen? tog bort en plastkåpa under ratten men jag kunde inte se eller känna vart som sladdarna kom fram.
610 Inlägg
27 februari 2013
#20825
De ser ju ut olika på de flästa bilar, men du vet ju vilken höjd hålet är på eftersom de är samma höjd som där man ser de från utsidan. så de är bara att kolla på samma höjd och ta bort allt som är ivägen.
Fotograf
1 319 Inlägg
28 februari 2013
#20826
Mattii skrev:
det är rätt trångt att få isär sockerbiten som är på insidan i bilen. men annars så är de bara ta isär den å dra kabeln sen montera ihop den igen.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
2 Inlägg
1 mars 2013
#20827
hej!
tänkte höra vad som är bäst för en öppen baslåda, då jag tänkte isolera den invändigt
någon som är kunnig och vet vad som blir bäst och ger ifrån sig bäst ljud?
610 Inlägg
1 mars 2013
#20828
Mickemodin skrev:
hej!
öppen låda = portad låda?
det är en smaksak när de gäller portade lådor. med dämpning så blir ljudet lika mjukare men kan då upplevas "trög".
kör du utan så blir den hårdare och upplevs "rappare" med lite mer snärt i slagen.
2 Inlägg
1 mars 2013
#20829
så du tycker att jag inte borde ha något material invändigt alls? för vill få "rapp" ljud ungefär
610 Inlägg
1 mars 2013
#20830
i min mening ja, sen beror du ju på va det är för bas också. men generellt blir de "rappare" utan dämp material
983 Inlägg
1 mars 2013
#20831
Tja söker någon som kan hjälpa mig med lådvolym tipps till min Re Mt10 2x2ohm.
Vet att det inte finns några specc alls till dessa basar så ska man chansa lite å bara bygga en låda med volym ca 60l netto sen en 6" port till den och stämma av tills de låter bra ?
Tippsa gärna!
35 Inlägg
2 mars 2013
#20832
Fråga om säkringar. Nu e det så att jag har 2 extra batterier i skuffen och 2 slutsteg. Använder 35kvadrat kabel överallt förutom till lilla slutsteget där det är 20mm.
Jag har 150 amp säkring inom 30cm av originalbatteriet i fram, behöver jag säkra av innan kabeln landar hos de bakre batterierna igen?. Har säkrat innan båda stegen efter de bakre batterierna. mvh.
818 Inlägg
2 mars 2013
#20833
Ja du borde ha en säkring före de bakre batterierna
35 Inlägg
2 mars 2013
#20834
Ok tackar, ännu ett par hundralappar som försvann till bilen smile.
7 385 Inlägg
3 mars 2013
#20835
är dls OA8 något att hänga i granen ?
Har nämligen utag för två 8 tummare i hatthyllan i audin, högtalarna som sitter där idag är ej inkopplade och känner att det fattas lite sub i bilen.
Är i övrigt ganska nöjd med ljudet i bilen och är absolut inte ute efter att det ska spela högt
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
3 mars 2013
#20836
Finns det nåt bra snabbt sätt att mäta om ett steg fortfarande är helt utan att behöva koppla in det?
Lobster knife fight
Gladen Audio
2 388 Inlägg
3 mars 2013
#20837
Har du ett måttband i närheten och vet hur långt det ska va så går det att mäta. :-)
Annars ska man kunna kolla med multimeter och mäta inne i steget om det är kontakt igenom alla komponenter men det är mer avancerad metod.
Team-leader för Team1
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
3 mars 2013
#20838
okej då är de enklare o bara koppla in de o lyssna om de funkar hehe :p
Lobster knife fight
2 024 Inlägg
3 mars 2013
#20839
jockejr skrev:
Bakfull och ger mig på att koppla in mitt andra slutsteg i skuffen vilket ger mig ännu mera huvudvärk... Har en vanlig RCA Hane-Hane från HU till skuffen. Har en extra Hane-Hane kabel som jag tänkt skulle gå från det andra slutsteget. Vart kan jag hitta en splitter som går från 2 hona till 4 hona? För det är väl det jag behöver?
Köpte mig en 2 hane till 4 hona splitter fast den e ju värdelös för mig just nu. eller?
Går lika bra att använda den.
Sätt hanen på splittern i steget och anslut de andra kablarna till honorna på splittern.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
35 Inlägg
3 mars 2013
#20840
okej, testade att göra så fast fick fortfarande inget ljud till det andra steget. Steget är på men ändå inget, ska prova låna en annan RCA kabel av en polare, kan ju vara så att den e kass.
