6048
42 Inlägg
7 mars 2013
#20861
Vad tror ni om 2st NSX 124 (12" 250W rms) Tillsammans med ett GAS PRO350 slutsteg med 78.54MM2 kabel till steget körde inann med 2st MTX roadthunder 4500or 12" men den ena har gett upp så nu blir de nytt igen... lådan är på 89L portad. och dom säger 35-50l portat så den passar ju inom de radien och hz är lika som på lådan så behöver inte modifiera så mkt. Frågan är bara om dom spelar bra NSX 124orna? någon som har erfarenhet med dom?
Edit så ni slipper fråga om kabeln så är de igentligen ingen bilkabel utan är 100% koppar och är special fick den ifrån en person som drar el i hus smile och den är isolerad o klar smile
Senast redigerat av ffskim (7 mars 2013)
21 761 Inlägg
7 mars 2013
#20862
78 mm2 kabel får ju inte plats i steget, tänker du använda ett kopplingsblock som förgrenar kabeln?
Har inte provat NXS124, men i ett beräkningsprogram ser det ut att funka med 89 liter. Kan även tänka mig 120 liter netto avstämt till 35-40 Hz utan att det ska spela alltför peakat. smile
42 Inlägg
8 mars 2013
#20863
Japp har ett vlock med 3 ingångar o 2 utgångar så blir 2 ingångar som kommer användas o 2 utgångar smile kommer sitta steg till hatthylle högtalarna med så ja de blir ett powerblock ibak smile
De låter ju bra iaf smile får väl se ska hämta dom idag smile
Senast redigerat av ffskim (8 mars 2013)
43 Inlägg
8 mars 2013
#20864
Var hittar man en kabel som är för jord? Har nämligen letat men hittar ingen som är färdig ihopsatt. Finns det några på biltema/mekonomen?
Behöver inte ett helt sätt då jag redan har allt utom jord-kabeln
21 761 Inlägg
8 mars 2013
#20865
Vart ska kabeln sitta?
Jordkablar är ju inte annorlunda jämfört med pluskablar, det är bara att kabelhöljet är svart för att den färgen är standard hos jordkablar. smile
43 Inlägg
8 mars 2013
#20866
Nä jag vet:D Men menar just att den har så att man kan sätta fast den med en bult. Just den runda biten som sitter fast från början så jag själv slipper löda eller trycka fast denna
577 Inlägg
8 mars 2013
#20867
Mekonomen där jag bor kan iaf pressa kabelskor, så det kan nog de flesta andra också!
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 mars 2013
#20868
Sökte på jordkabel på Biltema.se och hittade ett par olika.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba … el-351782/
Team-leader för Team1
287 Inlägg
10 mars 2013
#20869
Hej alla, hoppas jag kan få lite tips på att lösa mitt problem..
Har fått den såkallade "kenwood sjukan" på min stereo (nästan alla här som kör med kenwood har samma problem.)
Stereon är sjukt känslig för beröring och när man ska byta låt/mapp/höja,sänka så slocknar/startar fronten om, det fortsätter att spela men aa själva fronten dör. Är galet irriterande när det händer heela tiden.
Har testat att lägga kontakt-spray och papper osv bakom fronten så det inte ska "fjädra" när man trycker på knapparna men det har inte gett några större framgångar..
Stereon i sig är Kenwood kdc-6047u
Någon som har haft samma problem och löst det på nått sätt? smile
Tacksam för svar! mvh
SRS
168 Inlägg
11 mars 2013
#20870
Hej, någon som skulle kunna/vilja hjälpa mig? Är ute efter antingen 5.25" eller 8". Till lilla golfen då jag har sprängt alla original högtalare. Någon som vet några bra? Gärna till en normal peng.
5 852 Inlägg
11 mars 2013
#20871
Ska du driva på stereon?
Vad tycker du är en normal peng?
983 Inlägg
11 mars 2013
#20872
Kanske en helt efterbliven fråga men behöver "upphägning" till en 10" bas alltså bara gummit runt själva konen! har nämligen en tidig 90tals Atomic bas jag vill "renovera" upp igen!
Tippsa om hemsidor som kan ha detta. har kollat på de vanligaste hemsidorna såsom dbakuten brl etc men inte funnit något.
Tacksam om någon svara på detta.
Mvh Jesper
451 Inlägg
11 mars 2013
#20873
Mvh Jesper
Leta upp en passande slavbas, skär ut kanten och limma.
Exempel:
http://www.ljudfokus.se/produkt/slavbas-10-tum/662/
983 Inlägg
11 mars 2013
#20874
Mvh Jesper
Exempel:
F*n va smart big_smile det går ju att göra ! tack för tippset!smile
596 Inlägg
11 mars 2013
#20875
Hej jag har en spl dynamics xtr300d4 som jag tänkte bygga ny låda till. Jag vill få ut mycket tryck ur den så kan nån komma med förslag på hur ja ska bygga? Den ska drivas av ett Hollywood hxa3k
SRS
168 Inlägg
12 mars 2013
#20876
Har en blaupunkt Bremen MP 74 vet inte hur mycket de klarar. Men hade varit bra o driva det med stereon har ingen plats till steg. 500-1000 st
Voodoo
1 444 Inlägg
12 mars 2013
#20877
Hur är Mosconi, Gladen, Morel och focal mot varandra?
317 Inlägg
12 mars 2013
#20878
Hallå smile, hittade en lågnivå kabel idag som hade något jag aldrig sett förut. Istället för guld pläterade kontakter så har den nickel pläterade? yikes, Hur leder dessa är det någon som vet?, sämre/bättre än guld? smile
Liten Projekttråd om A6an!
Audi A6 C5
82 Inlägg
13 mars 2013
#20879
Tja, tänkte kolla om någon vet något bra slutsteg för att driva en Impact 57 series 15" bas?
Enda jag vet är att den är "dubbelspolig"..
Är helt lost på det här med wattantal och ohm...
5 852 Inlägg
13 mars 2013
#20880
Spl Dynamics ICE 800.1
