11269
5 852 Inlägg
9 april 2013
#21081
Vad får det kosta?
2 Inlägg
9 april 2013
#21082
Upp till 3000 kr
5 852 Inlägg
9 april 2013
#21083
SPL Dynamics ICE 150.4 är inte helt dumt då , är ett riktigt prisvärt slutsteg med bra drag i
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 april 2013
#21084
MurranBoy skrev:
Nitromast skrev:
MurranBoy skrev:
Hej! Många frågor här om basar och slutsteg tongue
Har en liten fråga ang huvudenhet!!
Idag har jag en Pioneer ANH-P9R, grymt nöjd med denna. Inbyggd GPS och snuskigt bra ljud! Ingen tidskomp men varmt och fylligt ljud. Märks att den kostade närmare 20.000kr.
En sak saknar jag nu, eller rättare sagt 2! Den saknar MP3 stöd och ingen blåtand/ljudingång (Finns tydligen en adapter men har inte hittat några senaste året)
Har ni några tips om jag kan få tag på aux-adapter och sedan kanske blåtandsenhet som man monterar separat alternativt, det jag helst inte vill, någon HE som har bra ljud? Hittar bara enheter för 2000kr...!
Är det kabeln som ersätter CDväxlaren du letar efter? smile
Delvis, och om det finns blåtandsmottagare att koppla emellan tongue
Köpte en för typ 2 år sen för typ en 100ing på ebay, kanske det finns än!
49 Inlägg
9 april 2013
#21085
Tjena
Har en GZPW 18" och undrar om någon vill hjälpa mig med en låda.
Har bara tillgång till ca 140 liter brutto går det att få en hyfsad bra låda
för musik av det? Hur skulle lådan då vara?
Mvh Freddy
Blabla
407 Inlägg
10 april 2013
#21086
Ljud-fan skrev:
ToxicNightmare skrev:
Ljud-fan skrev:
en 6" port på 260L låter väldigt lite. vilka mått har du att jobba på? alltså max Höjd, Bredd, Längd?
Absolut MAX är:
Bredd: 110 cm
Höjd: 75 cm
Djup: 100 cm
Bredd=100, Höjd=55, Djup=60 då blir den på 261.25L (yttermått med 25mm mdf)
Räknade du bort det utrymmet basarna och porten tar upp då?
För om man bara räknar på måtten så får jag det till 330 liter?
(B)10x(H)5,5x(D)6=330 liter
407 Inlägg
10 april 2013
#21087
Absolut MAX är:
Bredd: 110 cm
Höjd: 75 cm
Djup: 100 cm
Det fungerar inte att bara ta fram slumpvisa mått som ger rätt volym. Man måste även tänka på basarnas monteringsdjup, portens längd och var porten ska sitta. Personligen skulle jag aldrig bygga en portad låda men om jag var tvungen så hade jag satt porten i baffeln och då måste minsta avstånd mellan baffeln och motstående sida vara minst portsens längd plus portens diameter. Jag personligen hade utgått från maxbredd eftersom det blir snyggast och sen anpassat höjd och djup efter minimimåttet mellan baffeln och motstående sida samt vad som ser bäst ut. Tänker du på detta så kan du själv räkna så du får den passform du själv vill ha. Då är det bara mellanstadiematte som återstår.
Tack så mycket du smile
610 Inlägg
10 april 2013
#21088
Absolut MAX är:
Bredd: 110 cm
Höjd: 75 cm
Djup: 100 cm
330L blir de om man tar med 0mm MDF alltså inget matetial. Lägger du till 25mm mdf runt om så blir inne volymen de jag skrev, du kan själv testa ut måtten på RockfordFosgates hemsida.
407 Inlägg
10 april 2013
#21089
Aha. Du är inte så dum du wink Tack så mycket för hjälpen smile
21 761 Inlägg
11 april 2013
#21090
Ostbulle skrev:
Tjena
Mvh Freddy
Hur mycket effekt kommer basen att drivas med?
Vilka maxmått kan lådan ha?
Om man gör en slotport som är 45x8,9 cm och totalt 62 cm lång så hamnar nettovolymen runt 100 liter, avstämningen ligger omkring 38 Hz. Lådan bör funka upp till 3000 W utan stor risk för flåsljud tycker jag. Den är ingen "allroundlåda", frekvenskurvan verkar bli lite för peakad för att bli en sån låda. Dock ingen renodlad "entonslåda". smile
Nu har jag utgått ifrån GZPW 18SPL, inte SPL Extreme.
Senast redigerat av Drönirettab (11 april 2013)
1 160 Inlägg
13 april 2013
#21091
någon som vet storlek på högtalare i dörren suzuki alto -11. har gogglat fick fram 7" och 5,25  ??
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154076/154076-82545d32d86c4144f1080ebae3e56f1f.jpg
5 852 Inlägg
13 april 2013
#21092
6,5" kitsystem om du har orginalhål fram för diskant och 5,25 koaxial bak
1 160 Inlägg
13 april 2013
#21093
tack
61 Inlägg
13 april 2013
#21094
Funderare här, jag får en väldigt stor skillnad på ljudnivå när jag kör med öppna/stängda dörrar. Vad kan de bero på? Har 2st 6.5 i dörrarna och 1 12"bas som är riktad inåt.
5 852 Inlägg
13 april 2013
#21095
Har du en portad låda?
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
13 april 2013
#21096
, det ekar olika
föreställ dig en tratt ( trafikkona ), skriker du i  den smala ändan och foten är öppen så blir det en megafon, håller du en bok ( eller liknande ) för öppna ändan så låter det ingenting..,
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
61 Inlägg
13 april 2013
#21097
yes, 3"port som är 20cm lång
5 852 Inlägg
13 april 2013
#21098
Mest troligt fel avstämning kontra bilen
61 Inlägg
13 april 2013
#21099
Hur menar du då? Inte så kunnig när det gäller avstämning tongue
5 852 Inlägg
13 april 2013
#21100
Att avstämningen på lådan kontra bilen
