10197
138 Inlägg
26 april 2013
#21221
evilaudio skrev:
andre_Oopel skrev:
svampen92 skrev:
Har ingen aning om detta men varför vill man ha 2 stereos till samma steg? yikes
Jo de är för att original i v50 så finns det ingen aux så man kan få in ljudet till högtalarna från div mp3/telefon
Pluss att det sitter gps  och allt i bilen är fiberoptik så det är lite meckigt .
Därför 2 stereos en för ösandet på helgen och en för radiolyssning till å från jobbet samt gps ljudt smile
Som man kan styra med multiratten smile
varför inte köpa en "fiber-box" men aux??
Det alternativet fin s ju med ' dubbla stereos va det vettigaste jag kom på själv smile
Pratade med dom på mds om något liknade som du sa och dom ville ha 7000kr för sån montering .
Tyckte det va durt å frågade fall jag kunde montera det själv å då sa han bara att det va mycket jobba och plocka ner inredning , inget över själva inkopplingen smile
den smarige
102 Inlägg
26 april 2013
#21222
Oki om den gör samma sak va är de för fel då:( ??
565 Inlägg
26 april 2013
#21223
Trasigt steg
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
den smarige
102 Inlägg
26 april 2013
#21224
Tur att man har 3 steg till då tongue
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
26 april 2013
#21225
Blå/gul kabel brukar vara remote som i 'fjärrkontroll' alltså en kabel som är inblandad i rattinterface.
Blå/vit eller blå är de vanligaste färgerna till antenn- eller slutstegstyrning.
mange745 skrev:
En blå går in i en svart . Remoten är blå gul spelar ingen roll var man sätter den . Den slår av sig själv ändå
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
322 Inlägg
27 april 2013
#21226
Hej !
Tänkte se om det är någon kunnig här som kan rekommendera EN bas till detta slutsteget som ska kunna spela utan risk att det blir brända talspolar eller liknande.. vill gärna får ut så mycket kraft som möjligt, så 2ohm impendans hade ju varit kanon, men vet att de basarna brukar kosta rejält mycket mer.. men men smile som sagt det bästa till detta slutsteget för en billig slant smile
Steg : GAS Silver 2400D 1x750W RMS 4ohm, 1x1200W RMS 2ohm (14,4v) 120A
om det finns möjligheter gärna runt 1000kr.. har ej så mycket pengar, men om det ej finns så hitta det billigaste smile
Då man tycker att Gas Silvers basar borde passa bra med steget.. men deras har bara 500 WRMS och 1000 Watt Max..
Länk till bas : http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 222-2.html
Tack så mycket! big_smile
Senast redigerat av WarMachineZ (27 april 2013)
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
den smarige
102 Inlägg
27 april 2013
#21227
Det var trasigt slutstege . Tack för hjälpen
610 Inlägg
29 april 2013
#21228
2st http://www.dbakuten.se/ovriga/fullriver … X38q6NuvJs borde väll kunna driva ett SPL D8 steg som i sig ska driva 2st
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … X39d6NuvJs i 2ohm?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
29 april 2013
#21229
Alltså.. varför ska du ha ett D8 till att driva ett par XTRD2s? Det är ju inte FEL men väldigt mycket effekt
till dom två basarna.
Två sådana batterier är på gränsen.. skulle snarare säga tre HELST fyra.
Ett D8 dricker en massa massa ström när det lastas ner.
Med två D2s får du lasta ner steget till 2 ohm, inte lika hårt för batterierna men fortfarande satans
mycket effekt ut ur det. Tänk SÄKERT istället för SNÅLT.
Senast redigerat av Tokken (29 april 2013)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
610 Inlägg
29 april 2013
#21230
Har dom 2 basarna + D8 steget nu men har tänkt köpa värre basar i framtiden.
Björn rekomenderade 4st för att driva hela steget (säkert inte fullt ut) så tänkte att 2st skulle räcka för dom 2 basarna.
Men tack för hjälpen då köper ja 4st direkt!
27 Inlägg
29 april 2013
#21231
Tjenare! Behöver lite hjälp med delningsfilter!
Har en polare som kör på denna setup:
Dörr: http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hog … 02-p78263/
Huvudenhet: http://www.ljudia.se/billjud-s82121/huv … i-p849814/
Bas: http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hog … 12-p78203/
Slutsteg: http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bil … d-p333293/
Slutsteget är endast kopplat till basen, koaxialerna är kopplade direkt till huvudenheten.
Känns som om ett delningsfilter skulle behövas emellan huvudenheten och koaxialerna, frågan är då vilket filter samt hur kopplar man in det? Basens frekvensomfång slutar ju vid 300hz, ska man försöka hitta ett filter som tar bort <300 hz och kopplar den till koaxialerna?
Har hittat denna: http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d … hz-p79424/
skulle den funka?
Tack på förhand
21 761 Inlägg
29 april 2013
#21232
När man har en baslåda i bil så delar man inte den vid 300 Hz, istället bör man hålla sig en bit under 100 Hz för att inte höra alltför mycket basljud bakifrån och för att baselementet ska kunna hålla kontroll på ljudet. Beroende på hur låga frekvenser övriga högtalare klarar av att spela så kan lämplig delning vara tex 60-80 Hz.
Att sätta delningsfilter som delar vid så låga frekvenser innebär ofta onödiga effektförluster och stora filter, då är det bättre att låta stereon driva framhögtalarna utan delningsfilter. Visserligen kan man använda en hyfsat stor konding som ett enkelt filter, men jag vet inte om det är värt att göra så.
Ett mycket bättre alternativ för din polare är att köpa ett till steg som driver koaxialhögtalarna, då blir det dels bättre ljud än när stereon driver dem och det går även att dela bort de lägsta frekvenserna så att högtalarna inte överansträngs lika lätt.
Steget måste inte vara jättestort, exempelvis 2x50 WRMS räcker en bra bit om det gäller ganska normala högtalare. Med tanke på att polaren har en massa saker från Ljudia så kan tex Zachry R2160 vara ett alternativ, ett hyfsat kraftigt 2-kanals steg som lätt driver ut koaxialhögtalarna. Ett billigare steg är K475 som dessutom har 4 kanaler, men ljudkvaliteten ligger troligast ett snäpp under. smile
27 Inlägg
29 april 2013
#21233
Du snackar ju om att sätta ett delningsfilter till basen! Det jag menade är ju att dörrhögtalarna spelar just nu alla frekvenser, borde inte ett delningsfilter som delar frekvenserna vid 300Hz vara bra för dörrhögtalarna?
Just nu: 30-300Hz tar basen, 30-20000Hz tar högtalarna!
Vore det inte bättre med:
30-300 Hz tar basen och 300-20000 Hz tar högtalarna. Så att högtalarna slipper ta de djupa bastonerna.
Slutsteg kostar för mycket!
767 Inlägg
29 april 2013
#21234
Basen delar du mellan 60-80 så att basen spelar 30-60 alternativt 80Hz beroende på hur lågt ner dina högtalare klarar av att spela. Högtalarna delar du då från 60-80 så dom spelar 60 alternativt 80-20000Hz.
Senast redigerat av Jiimpa (29 april 2013)
21 761 Inlägg
29 april 2013
#21235
Jag pratar om delningsfilter till dörrhögtalarna, inte till basen. Min åsikt är att din polare bör minska delningen till basen så att den bara spelar upp till tex 80 Hz, basljudet är knappast speciellt bra som det är delat just nu och kommer heller inte att bli bra så länge delningen är så högt upp i frekvens. smile
Om det blir för dyrt med ett till slutsteg så rekommenderar jag antingen att låta stereon driva dem som det är just nu eller så sätter man dit en konding som gör att dörrhögtalarna delas vid typ 80-100 Hz, dock blir brantheten på delningen ganska flack så det "slinker igenom" en del basfrekvenser ändå.
Förresten, priset för de där delningsfilterna som du länkar till blir faktiskt aningen mer än exempelvis Zachry K475 eller SoundMagus SC90.2. Totalt sett får man alltså betydligt bättre förutsättningar genom att köpa något av dessa steg, trots att stegen kostar litegrann mindre. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 april 2013)
27 Inlägg
29 april 2013
#21236
Jaha OK smile
Men basen är inget o klaga på, vi är inga direkt findunkare. Men när man trycker på lite så hör man att dörrhögtalarna inte mår bra utav det, så skulle de gå att strunta i delningsfilter till basen men köra till dörrhögtalarna som delar av vid 80Hz eller mer?
21 761 Inlägg
29 april 2013
#21237
Jag lade till lite extra text i förra inlägget. smile
610 Inlägg
30 april 2013
#21238
Tänkte lite på den extremt dåliga signal man får ut ur en telefon... kan den dåliga signalen skada komponenterna på något sätt?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 april 2013
#21239
Hur menar du nu?
Med rätt format på musiken kan du få ut väldigt bra kvalité. T .ex Apple lossless eller FLAC. Även Spotify går att köra i bra kvalité. 320kbps tror jag det är om man kör i "Extreme"-läget.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
610 Inlägg
30 april 2013
#21240
F4S4N skrev:
Hur menar du nu?
Jo men det sägs ju att signalen ut från telefon aux/ladd kabel-usb är fruktansvärt dålig. Har ju vart uppe ett par diskutioner ang det här på garaget.
