9106
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
4 maj 2013
#21261
Hertz ESK165 i framdörrarna och original coaxialer i bakdörrarna. Har gjort en egen sluten låda på ca 32liter till min Hertz ES300D bas. Drivs med ett Hertz EP5steg och en Kenwood DPX503UY huvudenhet.
21mm2 både plus och minus.
21 761 Inlägg
4 maj 2013
#21262
Hur var det med blinkningarna, blinkar även bilens övriga lampor samtidigt som trippmätarbelysningen?
Det steget kan inte ge ut jättehög effekt och drar därför inte enorma mängder ström, jag tycker nog att om bilens batteri och generator med tillhörande kablar är i bra skick och har bra kontakt så borde inte belysningen blinka tydligt.
En fundering som jag hade var att om det enbart var trippmätarens lampor som blinkade så skulle en sån sak möjligen kunna bero på att man tex hade jordat stereon i samma anslutning som trippmätarlamporna och att stereon dessutom drev vanliga högtalare och därmed belastade jordanslutningen en del, men så var väl inte fallet antar jag. smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
4 maj 2013
#21263
Ska kolla vad som blinkar ikväll. Stereon är jordad i original jordningen.
177 Inlägg
5 maj 2013
#21264
Hejsan, min stereo har bränt högtalarutgångarna så tänkte koppla fram och baksystem på steget istället, köpte ett http://www.brl.se/sv/artiklar/x-a10.html som jag hade till lådan men det spelade riktigt dåligt så kan lika gärna ha det till högtalarna.
Funkar det att koppla 4 högtalare på ett monoblock? Tänkte också då ifall man kopplar fram och bak på varsin kanal eller om man kopplar höger och vänster på varsin?
Om det spelar någon roll så är det Kicker DS40 och DLS X-SD52 jag har smile
21 761 Inlägg
5 maj 2013
#21265
På vilket sätt lät det inte bra med DLS X-A10 till baslådan?
Vilken baslåda har du?
X-A10 är avsedd för att driva bashögtalare och musiken spelas i mono, det har endast en kanal. Visserligen har steget ett högpassfilter så att man i teorin kan driva vanliga högtalare, men eftersom musiken återges i mono så låter det konstigt (dvs inte bra). Steget ska användas till bas helt enkelt. smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
5 maj 2013
#21266
På Tomgång och tändning blinkar det. Det är all belysning både ut och invändigt. När jag kör så blinkar det iaf inte i bilen utanför vet jag inte men märkte inget på framljusen inatt.
21 761 Inlägg
5 maj 2013
#21267
På tomgång orkar inte en vanlig bilgenerator ge sin maxström, då kan nog steget dra tillräckligt mycket för att spänningen ska svikta litegrann när du spelar ganska högt iaf. Med tanke på att belysningen inte blinkar vid körning (dvs högre varvtal på generatorn) så låter det rimligt tycker jag.
Det skadar aldrig att se över batterijordkablar/flätor, ta loss och rengör kontaktytorna ordentligt. Byt gärna ut till grövre kablar om de verkar klena, vilket originalkablarna ofta kan vara. Generatorkablarna och laddregulatorn är lika bra att kolla upp också. Batteriet kan vara i lite dåligt skick eller dåligt laddat, har det ett antal år på nacken så är det inte fel med batteribyte. smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
5 maj 2013
#21268
Okej, Batteriet är nog ett par år. Tar elen i bilen stryk av den låga strömmen?
Vet att många jordar om under huven på boxrarna.. man kanske skulle kolla upp det.
21 761 Inlägg
5 maj 2013
#21269
Elen ska inte ta stryk av varierande spänning, åtminstone inte när det bara rör sig om såna där "små" dippar. Slutsteg kan ta skada om spänningen börjar sjunka en bit under 11 V, men så låg spänning borde det inte bli om batteriet åtminstone är någorlunda friskt. smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
5 maj 2013
#21270
Okej. Tack för alla svar.
177 Inlägg
5 maj 2013
#21271
Har en lite äldre mds 2x10 fanatic eller vad dom heter, känns intr som att steget orkar driva för det spelar knappt nåt, kan ju lika gärna vara stereon iochförsig. Har även provat dra gain på max men de blev knappt skillnad, har haft ett magnat rx mono till lådan förut och då spelade de på riktigt bra.
Hmm då kanske de är lika bra att leta 2-kanalssteg då? Eller 4?
Tack för snabbt svar också!
21 761 Inlägg
5 maj 2013
#21272
Var basarna kopplade rätt så att de inte spelade i ofas med varandra?
Rörde sig konerna tydligt?
Jag tänkte att om lådan kanske har dubbla anslutningar så kan ju plus och minus på en av basarna ha råkat bli felkopplad, då blir det inte mycket basljud även fast konerna rör sig rejält. Sedan får man komma ihåg att X-A10 tål lägst 2 Ohm, det gäller att basarnas totala impedans inte är lägre.
4 kanaler bör du ha i så fall. smile
177 Inlägg
5 maj 2013
#21273
Ja kablarna är trätt kopplade från låda till steg, vet inte hur det ser ut från bas till koppling i lådan men torde ju vara rätt då de spelat förut?
Ja jag vet ju inte om de är 4 eller 2 ohm på basarna så jag kopplade de på varsinn port. Är dubbla anslutningar på lådan.
Nu hann jag köpa ett tvåkanaligt kickersteg för 300 kr, är det bara att kasta och leta fyrkanaligt?
21 761 Inlägg
5 maj 2013
#21274
Såg du om baskonerna rörde sig ordentligt när du vred upp volymen "så mycket det gick"?
Du kan mäta vilken resistans det är i varje lådanslutning, då går det att få en vink om impedansen också. Ta i så fall loss högtalarkablarna innan mätningen för att få ett säkert mätvärde.
Att koppla olika högtalarstorlekar på samma kanaler (dvs om du kopplar in alla högtalare på Kickersteget) är inte att rekommendera, åtminstone ifall de ska spela samma frekvensområde. De mindre högtalarna kan ligga på gränsen till att ge distorsion när de större fortfarande låter bra och då är det inte säkert att man hör tendensen till dåligt ljud, vilket kan innebära överbelastning av de mindre till slut. smile
Senast redigerat av Drönirettab (5 maj 2013)
177 Inlägg
5 maj 2013
#21275
Jag vred på volymen lämpligt så det gick att sitta i bilen, gick bak och lyssnade på lådan och den spelade så pass att det hördes, såg ut som basarna rörde sig lite och likadant iaf.
Får ta och mäta när jag kommer till bilen igen, antar att dom ligger på 4 ohm styck.
Okey men då är det väl lika bra att leta åt ett fyrkanaligt då smile fanns några på tradera i lämpligt pris
1 224 Inlägg
6 maj 2013
#21276
Hej allihopa!
Jag har ett litet dilemma när det gäller att koppla in ett steg till de främre dörrhögtalarna i bilen.
Igår försökte jag dra egna kablar inifrån bilen ut i dörren, men det var hopplöst.
Så tanken var då att använda sig av originalkablarna som i nuläget går till Båda Huvudenheterna.
Vad tror ni?
Vart skulle ni kopplat in den nya signalen? Har blivit lite virrig så all hjälp uppskattas.
Kolla gärna på bilden! Där finns även en omvandlare som switchar mellan original huvudenhet och eftermarknadsenheten. Detta gör att jag blir ännu virrigare!
Mvh! smile
https://www1.garaget.org/archive/106/105602/322748/322748-3103331.jpg
i-vtec Do you?
21 761 Inlägg
6 maj 2013
#21277
I min bil har jag endast en 10" bas och matar den med ett steg som ger teoretiskt 365 WRMS, det räcker iaf till för att ge ett kännbart tryck i basdunket.
Jag tycker att dina basar ändå borde röra sig ganska hyfsat om man vrider upp volymen ordentligt även fast steget bara ger ut 300 WRMS i 2 Ohm. hmm
tenkom skrev:
http://i45.tinypic.com/11shwrr.png
hej ska koppla in 6x9or i min stereo har dom kablarna som finns på bilden hur ska ja koppla??
Stift 5 och 8 i kontaktstycket, dvs "Rear Speaker L +/-" och "Rear Speaker R +/-". smile
177 Inlägg
6 maj 2013
#21278
Ja lite borde dom ju spela, men som sagt  det kanske är stereon det beror på?
Ska iaf mäta imorgon, för är det 4 ohm på basarna så ger väl steget knappt hälften av den utlovade effekten?
Vad tror du förresten om ett Mutant Black 4? Har lagt en beställning på ett sånt iaf.
21 761 Inlägg
6 maj 2013
#21279
Om dina basar är på 4 Ohm vardera så kommer steget att belastas med 2 Ohm (eftersom högtalarutgångarna är parallellkopplade inuti steget) och kan alltså ge ut 300 W. Kika gärna igenom stereons inställningar en extra gång för att se om någonting behöver ändras.
Jag har inte testat Mutant Black 4, men det bör fungera bra för dina behov tycker jag. smile
Senast redigerat av Drönirettab (6 maj 2013)
1 160 Inlägg
6 maj 2013
#21280
har du iso kontakt i bilen annars köp på biltema så slipper du klippa
